  • 12017阅读
  • 58回复
自己DIY多波段直立天线有可能吗?? [复制链接]
离线bg7iej
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-23
我架天线的空间太有限.用八木是不可能的,连倒v都有难度.
所以想diy多波段直立天线.10/15/20/40米,4个波段.有这方面的制作资料吗??
成品的有点贵,还是自做好.
离线硅两瓦
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-23
同感,找到详细图纸匀我一份.
离线接收
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-23
要做陷波器的,不太容易,有同轴电缆陷波器的资料,但做成直立天线的话结构不好!美国arrl antenna book上有介绍!
离线接收
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-23
做成dipole的话,同轴电缆的陷波器完全没有问题!
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-23
最主要是有图纸,可以省下很多工夫.
离线接收
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-23
商业trap的图纸比较难弄到,弄到的话加工也有困难!
离线bg6cg
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-23
说真的trap的加工并不困难,也并不需要和成品的trap尺寸严格相同,我个人认为trap的调整即使您有网络分析仪和什么269也很麻烦.业余制作并不困难,往往是最后的调整(工作频率和驻波)让人望尔生畏。
1/4gp相对容易些,1/2gp因为又多了个匹配回路就更难点了。
不过如果您能够自己diy出多波段gp那也是一件非常欣慰的事,我曾经为此高兴了很久。
因为牵涉到商业利益的问题,我不能把详细的天线资料提供给大家,请原谅!
但如果您在diy过程中遇到问题,我可以提供一点帮助的
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-23
成品的有点贵,还是自做好.
每个波段一根振子,做1/4波长全尺寸的不要缩短,不会太难 :) 地网可以用同轴线做,较不受地形影响 :) 台湾cq上有一篇vr2gy的文章,介绍了安装结构。
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-24
我现用的是自制多波段直立天线.10/15/20/米 1/4gp
离线接收
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-24
可以介绍一下吗?
离线bg7iej
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-24
看来对我这些菜鸟有点难度,要有图纸才行。
离线BA7IAG
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-24
制作以及找材料应该不难,恐怕调试的时候,要谐振在设计的波段会被搞到筋疲力尽啊 :d
离线接收
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-24
就算精疲力尽,要是能做出来也不错呀!自已动手,丰衣足食!diy真正的乐趣不正是在此吗?
离线bg7jmz
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-24
我想了解详细的情况。
离线BA5TX
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-25
不会的,先做一个7/21的,调试好像比倒v来得容易 :rolleyes:
离线BA5TX
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-25
2001年B5TX比赛时候,我们自制的1/4波长7MHz/21MHz直立天线。
2001年b5tx比赛时候,我们自制的1/4波长7mhz/21mhz直立天线。
当时找不到合适的园管,只好到街上买了看上去机械强度较好的异型材(40x60其中一边有突起),切了半根(3米)作最底下一截,中间用的是25x25方管(6米),最顶上是10x10方管。连接部分交错半米以上,靠在异型管的一边直角上,从两个平面直接用自攻螺丝锁上即可。
事后发现最顶上的强度太差,最底下直接用40x60(6米),在上去用25x25方管的方案较好。
两块玻璃纤维(环氧)板厚度10mm,用来将天线固定到角铁上,再用膨胀螺钉把角铁定位到楼顶的护栏上。
同轴线芯线接天线底部,屏蔽层接地网。地网用了1/4波长的直径1mm漆包线。
调整铝合金管长度改变谐振点,改变地网的走向、位置找到和适合阻抗。
调整时只针对7兆,做好之后你会发现在21兆也很好用 :rolleyes:
离线BA7IAG
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-25
感谢ba5tx的信心鼓励,谢谢!!
离线ba6ig
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-26
这是我参照台湾cq自制的全尺寸4波段1/4波长的gp天线,它的工作频率是7.14.21.29兆,已经可靠工作5个年头了。
离线硅两瓦
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-26
拜读你多篇的文章,佩服得差点五体投地,冒昧地小小声想问问可不可以给个图纸看看?
离线BY4KM/C
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-27
111111111111
