  • 4430阅读
  • 16回复
紧急求教:现在运行的业余中继下行都不带亚音是吧? [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-19
紧急求教:
现在运行的业余中继下行都不带亚音是吧?
因为有om收到fb-318v后能上中继,但中继下来的信号没加
亚音结果fb-318v不能接收。
原因是318v和u都内置硬件亚音频集成电路,不仅可以发射亚
音频,还可接收解调亚音编码。如该频道有设置亚音,当亚音
码对应不上或没有亚音就不接收。
如运行的业余中继下行都不带亚音,我将修改fb-318v/u程序,
多一个接收亚音关闭功能!!!
离线ban
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-19
绝大多数中继下行都不带亚音,所以对讲机的接收和发射亚音的功能应该能分开控制才行
离线BG7ILM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-20
不能一概而论。珠三角而言,就有好多个中继台带下行亚音频的。例如,顺德700,肇庆850,江门900,050等等,都带下行亚音。
但也有更多的中继台不带下行亚音,所以,机器最好设计成可以分开控制,这样万无一失,并可以『放之四海而皆准』了。
另外,何工的318最好将亚音频的调制度适当降低,因为,我们这里几十台318,没有一台上中继台无交流声的。几乎所有的中继台,在亚音频解码的时候,都有专用的选频通道去放大,之再后去解码。曾经试过做中继台因为亚音频解码灵敏度过高要拆除放大ic的个案。
再有,318机器什么都好,就是所配天线的效率非常低,同一个地方,别的机器0.5w可以上中继台,但号称2w的318就上不了,连打开中继台都不行,更换天线后,效果就不同了。经过再三试验,已经证明是天线的问题,好马要配好鞍哦!
希望318能不断地完善!
离线BG7ILM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-20
还有,何工可否帮忙做数码亚音频解码板呢?
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-20
对!全国很多中继下行都不带ctcss!多一个接收亚音关闭功能就能很方便的解决问题!
离线bravoradio
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-20
一般好象都是把tone直接转下来的,似乎没有过滤的,但是用专业中转就不知道了。最好是收不带ctcss,这样兼容性好点。
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-20
我已经在改程序了,收发可以独立设置ctcss,即可以关闭接收亚音,也可以使用
和发射不同的亚音。如 tx=88.5hz rx=ctcss off 或 tx=88.5hz rx=100hz 。
谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-20
好的,最近挺忙,下周如有空可以做几片。
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-20
希望318能不断地完善!
318h/v/u的亚音频的调制度降低到200hz了,没这问题了。
所配天线的效率非常低是太短又细,我再看看有什么方法解决。
谢谢建议!tks!!!
离线BG7ILM
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-21
好的,最近挺忙,下周如有空可以做几片。
非常谢谢!如果做好了,请告诉我。谢谢!
离线BA7AS
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-21
谢谢!
哈哈,bd5uyw又要推出新的升级版了! :d
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-21
长 沙 带 收 发 哑 音
离线BA5AG
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-21
318如果能带功率控制就好了,不过这个可能光改程序也不够了
离线BD5UYW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-21
是的!还要硬件支持 :(
离线BA5TX
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-22
谢谢!
还是这样好 :)
另外关于天线效率低的问题,我们这里bg5tkc也怀疑螺旋天线里面的像玻璃胶一样的东西可能高频损耗很大,把它清除干净之后再用天那水清洗,好像感觉会好一些 :rolleyes: 没有测试手段无法定量分析,反正也不会损坏,于是大家都照着做了。
还有就是另外让bd5tad定购长度16厘米的橡胶天线,效果介于拉杆和短螺旋之间。
离线bg7ima
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-24
是不是要做一个数码亚音的台,甘c450就用不上了?
离线7ikc
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-24
ima同志:你还末来bbs.chinacq.net 处报到呀!!!
