  • 4116阅读
  • 13回复
又有比赛了 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-18
下周末有wpxcw。这次大件事了,bg7ihn准备要参加一下cw的比赛。
这次比赛,能抓几个新字头还是其次的,重要的是通过赛事整合系统,提高我台之cw操作能力。
鉴于目前我台的cw工作水平还很低,所以要做好以下准备工作:
1、安装cwget软件,这样在抄收的时候能更有把握;
2、使用自动键进行发射操作,让发送出去的电码尽可能标准一些;
3、因为我抄收和发射都速度慢,如果是去回答别人的呼叫,别人都不一定理我,所以准备摆地摊主动呼叫,来个愿者上钩;
4、本周末整理天线,争取把三波段倒v天线重新挂上去,并把80米波段的长线天线拉起来,这样俺就可以参加全部5个波段,否则就只能用10米波段了。
有这些准备功夫,也许比赛中还能有点收获。我现在有67个dxcc字头。这次比赛的目标,能抓到3个新字头就算过关了。
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-18
予祝楼上兄弟成功,我连听也被剥夺了。做梦都是尿布呀!
离线xjhjlwsh
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-18
bg3rj我给你出个馊主意,你准备上36000块尿布,换一次仍一张,非常德生十
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-18
有儿子抱,缺席几次比赛算不得什么 :)
俺是计划着2006年5月的时候抱个儿子,和我一样的生肖和星座,这样能做到和我最大的契合,呵呵。如果错过了,就再等12年(10年前就是因为一个不小心才要等到现在,这回可是要算准了) :d
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-18
我也想,大家都反对! :(
离线bd5rv
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-18
哦,用cwget来解码竞赛的联络估计问题不少,虽然我没有试过。在比赛的环境里干扰多,速度快。另外如果摆摊的话要能够熟练操作,否则别人一听你的速度很慢或者抄不下来就会放弃呼叫你。
在线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-18
我相信,到时候问题一定不少。
我只是觉得,对方如果来回答我的呼叫,耐性应该会更高一些的,因为他需要我。还有一个理由就是,这样的情况,一般都可以保证对方能清楚地收到我(不然他就不会回答我了),这样,我们的通联受信号不好的影响会更小。
至于选择在水平不高的时候就参加比赛,是因为比赛时通联的内容简单、程式化、容易掌握,在这种条件下更多的是去适应那种节奏。在这两天里,这样的机会会很多,即使其中很多都会被我搞砸了,但还会不断有人接着来给我提供机会。等他们醒悟过来的时候,我已经达到目的了 :d
很多事情,我现在也估计不到,到时候随机应变就是了。
离线bd5rv
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-18
呵呵,上线通联无论如何都是好事:)自然会有一票热心的ham和你做完qso。通过一次比赛,通联能力会提高不少。但我的意思是不要在比赛当中使用计算机辅助抄收(发送当然是没问题的)。因为一方面计算机误码率比较高,另外一方面你会对计算机产生依赖心理,反而导致通联不流畅。建议你抛开计算机,仔细用耳去听,一开始会觉得很困难,但在比赛开始一段时间以后你就会慢慢适应。大多数dxer都是这样走过来的:)
bg7ihn,我记得你的呼号......5月2日晚上曾在20m一堆美国人的pile up中抄到,当时我正在操作bi4q。
good dx
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-19
good dx
好的,谢谢你的建议。
另外,什么时候能得到bi4q的卡片呀?我原来的卡片用完了,准备这次比赛以后,一起打印一些卡片再寄出。不知道bi4q会不会先给我寄卡片呢? :d 因为我也想收集100个海岛电台的qsl卡片,拿个iota-100。
离线bd5rv
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-19
qsl的事宜请你和bg4rqp联系,他是qsl mgr。一般来说远征电台是不会主动寄qsl的,有也是在半年以后通过管理局寄送。如果你希望能够快些得到回卡的话请把附有sase的卡片寄到bg4rqp那里:)
在线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-29
wpxcw比赛的时候,可以在类似21.100mhz和28.100mhz这样的频率上呼叫吗?
比赛参加者似乎都是在每个频段的低端工作,我只有听的份。呵呵,他们都发得很快。
中午,我在21.100mhz上呼叫了一阵子,没人理,结果是睡觉去了。
在线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-30
这次比赛看来是注定要吃白果了
昨晚,似乎20米波段的传播不错。我没得发射,就测试一下新做的长线天线的接收效果。我用长线天线在bjt1:30-3:40从14.000mhz至14.087mhz一直扫下来,收到了40个主叫电台的信号,大致如下:
频率   呼号   信号
14.000 jh3aiu 53
14.002 oh0ec 53
14.002 yl6w   53-54
14.002 ba4dw 54
14.004 si9am 53
14.006 rw4lr 53
14.006 ut7if   54-54
14.006 dl8wpx 54
14.006 ua0jq 53-54
14.010 ha8du 53-54
14.010 lz2tu 53-54
14.011 pa5a   54
14.011 hg8r   53
14.014 ut7qf 53
14.015 ua4fer 53-54
14.016 ha7a 55
14.016 om7m 54
14.019 ly2ij 53-54
14.020 s58m 54-55
14.024 s57z 53
14.024 z37m 53
14.024 ol3z 53
14.026 9a5w 53
14.029 an5fv 54-55
14.030 yu1ea 53
14.033 ly2oc 54
14.033 gx6pz 53-54
14.035 oh4a 55
14.038 ea4ka 55
14.038 ru1a 56-57
14.045 oh1f 53
14.045 an3ku 53
14.046 an5fe 54
14.049 yt7a 53
14.052 oh8l 53
14.059 tm6x 53-54
14.059 s57dx 53
14.077 gm2/g4zfe 53
14.078 ol7s 53
14.087 rk0uwc 54
有不少台是我需要的,可惜不能发射。
我的长线天线现在调了20、30、40和80米四个波段,30米和80米波段还没有机会试。40米波段曾应用来和vr2zgr通联过(lsb模式),我收他信号有54-55,他说什么,我全部都能听清,他给我的意见则是“快换回你的倒v天线吧”。当然,我相信情况应该不至于那么糟糕,一半的原因是电源的问题。我和他通联的时候,我的电源红灯一直在闪,应该是工作电流过大,过载保护造成信号断断续续。但大致可以肯定的是天调“吃掉”了不少的功率。
这个长线天线用在ssb可能有点力不从心,起码要给电台配个大电源才行。用cw模式工作也许能行。
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-01
可以的,比赛的时候,频率资源紧张,甚至上到.150还有人呢!
你叫不到,估计是最近传播不好。
在线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-01
你叫不到,估计是最近传播不好。
周日晚,“战火”就曾经烧到7.050,但我的水平太烂,什么都没捞到。象董存瑞第一次上战场,刺刀都没捡到一把。
那天晚上,还劳驾bd3qk和bd7yk二位把频率让给我,在此表扬一下。
可能是因为我的机器带宽过大,经常能在一个频率上面同时听到几个比赛主叫电台。反过来说,就是他们的机器带宽都很小,要么就是他们已经有很强的分辨能力。
说到传播不好,一个星期了,我的长线天线在80米波段,一个台都没收到过。附近有什么信标台、个人台、业余台或者其它办法可以让我测试一下的?如果这个长线不能在80米工作的话,价值就不大了。或者我可以试试加感的倒v。
我的长线天线是用21米长的2.5平方19芯软线+自制天调做成的,驻波倒是可以调得很小,但其它指标就无从得知。我在80米波段用长线天线发射的时候,如果输出功率提高到一定程度,电源的电压指示值会升高(甚至高于15v),此时电流并无过载,不知这是什么原因呢?在其它波段就不会出现这种情况,按发射,电压稍微下降一点倒是有的。
