  • 5307阅读
  • 12回复
阳台天线制作咨询 [复制链接]
离线bg7jmz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-18
为升三级后上短波考虑,拟架一天线(7m/14m/21m/29m)。现在的条件是30层高楼中的第21层西南角、朝南。周围环境为:正南50--60m外有一17层、正西约20m外和西南50m外各有一18层,东南约20m外有一30层。因物业原因,只能在自家阳台附近做文章。阳台长4.0m,阳台左和自家一房间相邻,共有约8m长的外墙以外空间,想利用此空间架天线。采用沿墙水平布置,距墙60cm。请各位指教做什么天线好?(具体点)。
另:鱼杆天线一般都是伸出去(垂直墙面,水平或稍微上仰),有平行墙面水平放置的吗?
离线hooxy
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-18
我对这个也感兴趣,我和你情况几乎一样,你怎么做到离墙面60公分的?
做个好天线真要下功夫
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-18
东南20米外有一30层楼
你的30层与另一30层间拉一付正“v”三波段dp刚好。
别做离墙60cm架天线的梦了!
要么在阳台架一四波段gp(仿r7000),斜30度角伸出去。地网想想办法弄的美观点。
离线bg7jmz
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-18
做个好天线真要下功夫
想用膨胀螺拴把二条l25x650的角钢固定在阳台围墙上面伸出去,
别做离墙60cm架天线的梦了!
原来是用pvc管伸出去垂直墙面与水平面呈30度角的1/4玩29。6兆的,就是物业穷叫唤。才想改的,顺便考虑升三级后的问题。与对面楼拉正v门都没有。
离线BA6QA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-18
本人有一个经历供你参考,几年前的暑假期间,我回父母亲家里(外墙长接近,只是5楼),携带单边带电台,到家后,就地取材,找来2mm漆包线在直径20mm的胶木棒(两只)上平行密绕40匝左右(数据记得不太清楚了),作为两臂的加感线圈,每一个加感线圈上事先固定好一个继电器,见草图,然后在一楼树立两跟竹竿,在地面进行调试确定线圈的具体数值,最后再架入欲装的天线空间,做进一步的精调(本人在地面调整后直接装上使用的)。因是临时使用所以未考虑防潮措施,期间遇到过大雨,雨过天晴自然凉干后继续使用,感觉上还是可以的通联了很多地方的电台,在7。050和14。180mhz上效果都可以,记忆中好象21。400mhz驻波大,我在21mhz用的很少主要在7mhz上。此已有几年了,仅供参考。
离线BA6QA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-18
请看草图,有点草见笑了。
离线BA6QA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-18
请看草图,有点草见笑了。(图片先未上传上再试。) :d
离线ADSL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-19
离线bg7jmz
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-19
ba6qa:多谢您有点草但是非常细的图、文介绍,再问一下:您是做的1/2水平长度吗?要加巴伦吗?如有巴伦是1:1还是1:4?伸出去(距墙面)多少?
adsl:鱼杆是方案之一,鱼杆可以找到6米的。可以用加感或局部密绕加感,其余部分拉开螺距缠绕的方式或用直径4-5公分的pvc管用足我的外墙长度空间。但是一般杆是垂直墙面水平或上仰布置,我不知道沿墙布置效果怎样,对于8层以下的砖石(混合)结构的房屋电波辐射应该没有影响,但高层建筑是现浇钢筋混凝土的,墙内钢筋会对天线有什么影响?离开60公分够吗?6qa的那个方案在这一点上也有相同的问题。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-19
还可考虑的方案
向楼下引一条单线做“长线天线”,物业可能看不见。
离线bg7jmz
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-19
楼的平面是一个“口”字,在东、南、西、北各面墙上有几个凹进的布置,凹进部分进深大概1-2米,宽也是1-2米。这里是竖向管道的安装区。但是由于凹进去一定深度,电波辐射被阻挡的太多,俺们ham是要通的多、通的稀,俺们不是李侠,不考虑。 :mad:
离线bg7jmz
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-20
继续求良策,望不吝赐教。
离线ADSL
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-20
