  • 4862阅读
  • 1回复
TH-F7E / F6E简易中文说明书 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-17
f 功能切换键 按一秒钥匙符号键盘锁定(再按 f 1秒解除)
vfo 自由频道 按一秒频道扫瞄(再按一次停止或按发射键也行)
mr 记忆频道 按一秒记忆频道扫瞄(再按一次停止或按发射键也行) 按f后调整组别后按mr记入
call 紧急频道 按一秒与之前频道交叉扫瞄. 修改频道.选择好频道后f+call记入
1-low 功率切换 h高 l中 el低 batt电池电力显示
2-band 频率切换   mode频率模式切换wfm/fm/am
3-a/b a/b频率切换 宽频模式切换至b.f+band选择接收模式am.fm.fmw.lsb.usb.cw.
详细请参阅英文说明书频率规格表f-33~34页 dual单频显示
4-info   特殊记忆频道扫瞄(f7e无此功能) visual频谱显示
5-sql 接收感度调整   vox自动声控启动-上下箭头调整.g:5麦克风感度.500ms:延迟时间(确认按ok)
6-bal a/b频音量调整 上下箭头调整.
7-tone 防干扰功能启动 ctcss/dcs t.sel内码调整(确认按ok)
8-rev 差频反向 +/-反转 shift+/-差频(一次+二次-)
9-mn<->f
0-fine     step频率间隔5/10/12.5/25
*-mhz mhz调整 频道快调
#-ent 键盘直接按频   钟符号(来讯铃声提醒)
+/- 差频 收发异频.标准差频差0.60mhz.选单6调整差频数
auto offset 5 自动差频 机器自动产生差频.台湾无用途.建议关闭此功能
r 自动asc测试 中继通讯接收范围自动测试.
tone 按2次启动ctcss功能.f+tone~[mnu]上下调整内码(42组)
tone scan 扫瞄音频内码 f+tone(1秒)在ctcss模式下
dcs 数位式防干扰 按tone至dcs出现.f+tone~[mnu]上下调整内码(104组)
dcs scan 扫瞄数位内码 f+tone(1秒)在dcs模式下
dtmf 群呼功能 [mnu]选单选择.可加名称传讯(此功能一般很少用)
p 优先扫瞄
delete sure>[mr]
记忆组清除
delete grp-2 sure>[mr]
f+mn<-> 记忆组名称
ch 隐藏频率 电源+a/b
step 频率间隔调整 f+fine一般标准调至10
att on 接收自动衰减 [mnu]选单选择.杂讯大的地区使用
btaa 电池电力显示 f+low
contraste 萤幕解析度调整 [mnu]选单选择.上下箭头调整
f+vox 自动声控启动
英文缩写 项目 功能 说明 操作方式
scan resume 1 扫瞄模式 time/seek/carrier/ 向右再上下箭头调整
m.grp link 2 记忆频道连结
mr method 3 记忆频道范围 all bands
prog vfo 4 设定频率范围 137~173mhz
auto offset 5 自动差频 on/off
offset 6 改变自动差频频率 0.60mhz
tune enable 7 频道微调 on/off
tx inhibit 8 发射锁定 on/off
sp/mic jack 9 麦克风插口转换 sp/mic-tnc-pc
dtmf store 10 储存dtmf码
dtmf spd 11 传送dtmf码 fast/slow
dtmf hold 12 每输入dtmf码间隔2秒 on/off
dtmf pause 13 传送时暂停时间 500ms/750/1000/1500/2000/100/250
dtmf lock 14 dtmf按键锁定 on/off
pow-on msa 15 开机个人名称 hello
contrast 16 萤幕亮度对比
bat saver 17 省电功能 0.2~5set/off
apo 18 自动省电功能 30/60min/off
key beep 19 键盘哔声 on/off
vox busy 20 忙线控制功能 [mnu]选单选择.向右再上下箭头调整.声控启动时.接收讯号不发射
vox gain 21 麦克风感度 [mnu]选单选择.向右再上下箭头调整.
vox delay 22 声控延迟时间 [mnu]选单选择.向右再上下箭头调整.
call key 23 更改call键 call/1750hz(更改1750后按call会发射)
1750 hold 24 1750mhz持续发射 on/off
beat shift 25 cpu杂讯消除 on/off
bar ant 26 am启动 enabled开/disabled关
language 27 英/日文切换 english英文/japanese日文
packet 28 包封通讯速率 9600/1200bps
fm narrow 29 fm频宽缩窄
battery 30 电池型式
lithium锂电/alkaline碱性电池(电池盒)
reset 31 回原厂设定 full reset全部还原
menu记忆清除vhf/uhf还原
离线bh4vqa
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-15
TH-F7E和TH-F7A操作应该差不多吧
