  • 2835阅读
  • 0回复
TH-77A简易中文说明书 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-17
uxu/vm 双u模式   将vfo及最后一组记忆回到初始状态
call/c 呼叫频道   呼叫频道/vfo自动扫瞄
band/abc 主副频切换   接收信号主副频自动切换
sub up 副频向上增加   重新呼出.设定扫瞄功能上限
sub down 副频向下减少   重新呼出.设定扫瞄功能下限
tone/t.sel 启动副频识别音调编码 欧版(启动1750hz中继启动信号) 按f5秒再按tone内码呼出
shift/rev 收发异频+/- 收发异频.标准差频差0.60mhz. +/-反向
1/al 呼出记忆第一组   每隔5秒检查第一组工作频率有信号出现时会发出哔哔声
2/s.ct 呼出记忆第二组   开或关闭副波段(接收段)ctcss功能
3/mct 呼出记忆第三组   开或关闭主波段(发射段)ctcss功能
4/t.alt 呼出记忆第四组   开或关闭接收警示音功能
5/s.dt 呼出记忆第五组   开或关闭副波段dtcss(复频式静音)功能
6/m.dt 呼出记忆第六组   开或关闭主波段dtcss(复频式静音)功能
7/low 呼出记忆第七组   输出功率切换h/m/l
8/u chg 呼出记忆第八组   进入双u工作状态或 v/u模式
9/c sel 呼出记忆第九组   显示dtcss内码.由键盘输入
0/l.out 呼出记忆第0组   选定记忆频道标记为不扫瞄
m/tx.s 储存资料到记忆组内 开或关闭发射禁止功能
ent/lock 按下后直接输入频率 键盘锁定功能
dual/dup/* 单频显示功能   启动全双工模式
mhz/step/# 以mhz为单位调整   调整频率间隔
scan/sub 主波段扫瞄功能   副波段扫瞄功能
按m键再按其他键功能
m+call 将频率储存成call
m+mont dtmf记忆输入状态
m+sub up 显示vfo工作频率区上限
m+sub down 显示vfo工作频率区下限
按下列按键然后打开电源功能
mont+power 静音消除方式
call+power 将call功能转换成工作状态切换键
band+power 喇叭输出频段切换
tone+power 省电功能开/关
shift+power 自动关机开/关
m+power 记忆组清除 回原厂设定
ent+power vfo清除
dual+power 喇叭工作方式切换
mhz+power dtss延迟时间
scan+power 切换两种提示音调
1+power smc33麦克风第一组设定
2+power smc33麦克风第二组设定
3+power smc33麦克风第三组设定
4+power 锁定或解除vhf波段
5+power 锁定或解除uhf波段
6+power dt/ct发射延迟时间
7+power 调谐控制钮锁定功能
8+power 记忆组呼出功能
9+power 改变发射波段
0+power 按键音开/关
