  • 4146阅读
  • 2回复
IC-2720H简易中文操作手册 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-17
pow 电源开关
set.lock 设定功能键 按键锁定
low/prio 发射功率切换(hi高/mid中/low低)
tone/dtmf 防干扰启动/关闭/含调整内码
(t/tsq音频/dcs数位) dtmf功能启动
dup/moni 差频模式启动 强接收功能启动
main/band 左vhf右uhf频段切换 频段切换(v-v/u-u)
v/mhz/scan 以mhz方式调整(快调) 频率扫瞄
m/call/mw 进入记忆频道
vol 左音量旋钮/右音量旋钮
dial 调频旋钮
sql 接收感度调整(调频旋钮调整)
记忆频道方式 先选择好频道再按m/call/mw 直到萤幕显示 m 及记忆组别(旋转频率旋钮选择记忆组别后按 mw1秒既可输入)再按m/call 检查有无记录m/call/mw
按set~进入选单功能模式
d-1~4
灯光亮度设定(1~4)原厂设定4
col-a/g 面板灯光颜色设定(a=橙色/g=绿色)
rt88.5~254.1 音频防干扰器ctcss-tone设定(受信时)
ct88.5~254.1 音频防干扰器ctcss-tone设定(送信时)
dtcs 023 数位防干扰器dcs设定(023~754)
dtp-nn~rr dtcs送受信或组合设定(dtp-on=送受信标准(原厂设定)/dtp-nr=受信反转dtp-rn=送信反转dtp-rr=送受信反转)
dup 5.000~0.000 差频频率调整设定(原厂设定5.000)
ts-20 频率间隔调整设定(5~50khz)一般标准10
sct-15 (sct-5秒/10秒/15原厂设定/2秒)
chs-of (chs-of原厂设定/chs-on)
con-f am/fm模式设定(con-a=am/con-f=fm原厂设定)
lo-n (lo-n原厂设定/lo-r)
按住set+电源开关~进入选单功能模式
bep-of/on 按键音设定
tot-of~30 发射时间限制设定
rpt-of/on 自动中继设定(须搭配中继站)
pof-of~2h 自动关机设定(30~2h 30=30分钟 1h=1小时)
fan-at/on 风扇启动设定(at=发射动作约2分钟停止/温度到达原厂设定值也会动作/on连续动作)
on持续动作
bps-12/96 数据通讯速度设定(12=1200bps / 96=9600bps)
pac-l~at 数据通讯发射位置(l=左边/r=右边/at=原厂设定)
sqt-s/l 受信结束延迟时间设定(s=原厂设定/l=延迟时间)
s0~s2(s=40微秒/l=200微秒)s3~s5(s=10微秒/l=50微秒)s6~s7(s=0微秒/l=0微秒)
lel-l/h 受信感度2段设定(l=low/h=higt原厂设定)
att-of/on 受信自动衰减设定(of=原厂设定/on=衰减10db)
acb-s1/al 个别受信范围设定(s1=air118~135.975或自设范围/al=原厂设定)
dtd-1~5 dtmf送出时间设定(dtd-1~5:约100~500微秒)
sub-of/of<>/on/on<> 受信告知音设定(sub-of原厂设定/sub-of<>关闭/sub-on开启/sub-on<>双边开启)
离线fg19771024
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-29
谢谢!正是我想找的!!!!
离线fg19771024
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-29
谢谢!正是我想找的!!!!-bg8dlv
