  • 3758阅读
  • 9回复
请教: [复制链接]
离线雪嘉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-17
我的手机加苗子,苗子固定在车引擎盖上,用边夹。我的车是长安快乐王子。
发现只要一打开汽车电源就在145000和146000有较强的干扰(象把静躁打到0时的感觉)。
我的车换了缸线、火头和地线
请问有什么办法解决?
离线雪嘉
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-27
ddddddddddddddddddd
离线梁山火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-27
建议把天线安装在车顶或后部的位置,另外电源也建议要直接取自电池的+-接点上,通过这几项措施,应该可以解决你的问题。
离线雪嘉
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-27
我已改了,天线架在车顶后部,从点烟器供电。但是还没解决问题。我用手台天线也是同样的问题。
离线BD6AS
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-27
[quote=雪嘉]我的手机加苗子,苗子固定在车引擎盖上,用边夹。我的车是长安快乐王子。
我的车换了缸线、火头和地线
请问有什么办法解决?[/quote]
确认问题 1: 是打开电源就干扰,还是着车后干扰?
        2: 火头是指分火头,还是到各缸的火花塞的接头?
        3: 原车在到各缸火花塞接头处的消干扰(火花)电阻还在吗?
        4: 该车的点火系统,是电子点火,还是用传统的白金触点点火?
  建议: 如果着车后干扰,可以重点检查消火花电阻。否则,恐怕要考虑你的长安快乐王
子的电系有接地不良或漏电现象。
离线雪嘉
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-27
        3: 原车在到各缸火花塞接头处的消火花电阻还在吗?
子的电系有接地不良或漏电现象。
谢谢两位
1、是一接通电源(钥匙拧到第二档)就有干扰,打着车后是同样干扰。
2、更换的是火花塞
3、原车其他东西都没有改动。
4、应该是电子点火。
5、在车前门两侧各装了一个菲力浦的喇叭(cd)用。
离线BD6AS
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-27
[quote=雪嘉]谢谢两位
1、是一接通电源就有干扰,打着车后是同样干扰。
2、更换的是火花塞。
3、原车其他东西都没有改动。
4、应该是电子点火。
5、在车前门两侧各装了一个菲力浦的喇叭(cd)用。[/quote]
  1、接通电源就有干扰,说明干扰就在通电后产生,和着车后火花塞工作状态无干。
2、同1,暂时就不予考虑。
3、原来没动的东西,不优先考虑。
4、电子点火的车,要特别注意接地良好!强烈建议重新检查接地,尤其是又有换地线在先的情况。可以重点检查金属编织线各接地点和蓄电池桩头连结处有无松动。电子点火器在接地不良的状态下很容易损坏;接地不良时产生干扰的情况也是有的,仔细检查,很重要。
5、菲力浦的喇叭应该没什么大碍的,不行,关了cd机就可以判断干扰源了。
希望你早日解决问题,玩得开心!73!
离线雪嘉
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-27
非常感谢bd6as !73
离线BD6AS
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-27
[quote=雪嘉]非常感谢bd6as !73[/quote]
要是检查后确认接地的确很好的话,就不得不考虑是有漏电现象了。查了再说吧!希望是接地不良,这样,就不用增加维修费用了,呵呵!73! :)
离线雪嘉
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-28
抄收。谢谢。 73!
