  • 3426阅读
  • 5回复
大功率无绳电话设计的请进来交流 [复制链接]
离线Mit
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-16
1、灵敏度测试(达到12db时所输入的信号强度):灵敏度的测试是经过去加重后测试为准还是在3361(或其它解调芯片)的鉴频处测试为准。测试时频偏是以几khz为准?
2、灵敏度的好坏与测量环境的关系:a、测试设备;b、连接线;c、干扰源;d、请补充探计
3、输入通道是否需要阻抗匹配?我想是要的。
离线bg4wby
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-26
你知道它们的收发频率吗
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-26
我不知道你所说的大功率无绳电话是以什么标准测试,我以前生产国标无绳电话(45\48mhz)时,
1、是在鉴频点测试,以12db信纳为标准,测试的时候在高频信号发生仪加1k的频偏
2、灵敏度的好坏与测试环境有着很大的关系:
a、最关键是要在双层网房(网房也分屏蔽频点的)里测试,这样基本上排除外来的干扰信号。
b、测试设备就只能是看菜吃饭了,如果是自己业余的调试倒无所谓,但若试生产的话必须要做测试架。
c、测试架与仪器之间的连线尽可能短,而且一定要用屏蔽线,包括低频测试点的连线,否则会由其他测试点与之形成分布电容。
d、在做测试架的时候,测试针要选用皇冠针头的测试针,不要用单尖的测试针,我们做的几十个测试架用皇冠针头的测试在同一台仪器测试同一块板的指标、参数都较为稳定,而且稳定性比较好,但用单尖针做的测试架在同一台仪器、测同一快板时,一致性性较差(与接触无关),那位高手知道其中原理请赐教,我们只是实践中得出的经验。
3、输入通道的阻抗匹配是非常重要的,否则你测试出来的高频参数是完全变样的,而且仪器馈线和测试头的阻抗匹配也是非常重要的。
4、仪器间的摆放要注意技巧,如高频信号发生器与失真仪、高频毫伏表要稍微分开点,而且在测试的时候,暂时不用的仪器一定要关掉。
离线Mit
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-01
你好!非常感谢你的回复,非常感谢!!这是我一个朋友的问题,他问了一些人可都没有结果,我已经把回复转给他了,谢谢你!
  73!
离线Mit
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-01
哦,还要说明一下,在国内是禁止销售和使用大功率的无绳电话的,这个不是国内做的。
在线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-01
我们原来是生产国标的无绳电话,也加工过大功率的(出口),基本上调试是一样的,不过电路不同罢了,以上仅仅作为参考交流,希望对你的朋友有用。
