  • 3729阅读
  • 12回复
急问: 车台负极可以直接接汽车车壳吗??? [复制链接]
离线BG4BPW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-15
我的车台电源, 正极从电瓶直接引出到后备箱。 负极直接接在后备箱的钢板上。 会不会有问题???
前两天在协会看到blk同志的宝马车的电瓶, 负极直接接钢板的。 而且在我自己的车子里, 也有一些线是接在后备箱钢板上的。
还有yaesu的说明书上说: ft-8800r只能安装在具有13.8v负极接地电气系统的车辆中。
请熟悉汽车电器系统和车台的dx帮帮忙!! 我明天就要装了!!!
多谢了!!
最美好的73!
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-15
只要不是拖拉机,没有问题,看看车上的电瓶不就明白了,只要是12v电瓶,负极搭铁就没有问题
离线BG4BPW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-15
谢谢你肯定的回答!!
多谢!!
73!!
离线BG4BPW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-16
顶!!!!
有ham说这样可能会有发电机回路交流声。 这是怎么回事???
73!!
离线BG4BPW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-17
今天再顶一下!!!
电源接好了。 接在后背箱原装的接线柱上!!!用螺母拧紧!! 接触面很大的, 电阻应该很小!!!
离线BD6TSI
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-17
最好接在电瓶上,大电流下车体电阻大,并有干扰。
离线BA6QA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-17
老弟:终于看到你出来了,甚乐!!
再次感谢你和全家的热情接待,何时携家人来武汉家中一叙。
离线BG4BPW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-18
谢谢!! 能说详细点吗??? 车壳的截面积很大的。 另外, 电瓶的负极本来就是接车壳的!!
离线bg7jmz
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-21
在保证接触良好的情况下,再在8800电源入口并联一个(退藕)大电容用来吸收来自车底盘的散杂干扰和发动机火花干扰。这一点一定要重视并做好,因为接触良好只能保证低的接触电阻,对大功率发射时减少电压降有用,对干扰无效。
离线BG4BPW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-21
退藕大电容的参数能给我参考一下吗???
离线梁山火腿
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-21
还是直接从电瓶上引出最科学,这样保证不会出现其他意想不到的问题!也不必加退偶电容等!
离线BG4BPW
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-21
负极的线要重新穿, 从电瓶到后背箱, 很麻烦。 先用着, 有噪声的话, 再重新搞!!!
现在不想搞了!!!
谢谢!!
vy 73!
离线BG4BPW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-23
今天借了一个吸顶天线。 试了一下, 结果很好!!!
