  • 5362阅读
  • 12回复
Alinco Dr-41 De 问题求教!! [复制链接]
离线BG2UK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-09
alinco dr-41
接收可以从400-469m
发射只能是400-428m,请问如何扩频到业余段433-439发射?
另外,异频工作时机器默认差频委10m,如何修改成需要的频率值?
谢谢!!
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-10
参考DR430的试试吧!
参考dr430的试试吧!
离线BG4IEN
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-11
Re: Alinco Dr-41 De 问题求教!!
原作者 bg2uk
alinco dr-41
接收可以从400-469m
谢谢!!
d4 on 显示330-399mhz ; off 显示430-470mhz
d5 on 显示频率;off 显示信道
r51 on 业余使用,差频-5.00mhz,频率范围:400-470mhz;off 专业使用,差频-10.00mhz,频率范围:430-470mhz
r52 on 使用在400mhz ;off 使用在150mhz
(注:on-连接;off-断开)
以上是我在alinco dr-41上实验的,可能有错的,请原谅,谢谢!!!
离线BG2UK
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-13
谢谢bg4ien !!!
另外,我调试的结果:
通过调整vfo,机器可以在430-440mhz发射和接收(r51未连接),频差为10mhz
d4连接:为300m段
d2方向调整可以到200m段
以上都仅为显示,但不能正常工作,需要vfo也在相应频段工作才行。
vy 73 !
离线BG4IEN
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-16
原作者 bg2uk
谢谢bg4ien !!!
另外,我调试的结果:
d4连接:为300m段
d2方向调整可以到200m段
vy 73 !
甭谢。以后多交流使用经验,共同提高,谢谢!!!:)
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-16
请问bg4ien,dr-110怎么设置差频?谢谢!
离线BG1ADX
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-14
Re: Re: Alinco Dr-41 De 问题求教!!
原作者 bg4ien
d5 on 显示频率;off 显示信道
(注:on-连接;off-断开)
请教r51需要多大的电阻? 还是直接连上就行? 谢谢
离线cctc
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-14
0欧电阻
:d :d
离线BG7igk
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-14
__________________
bg4igx/孙晓 oicq:48404814
e-mail:bg4igx@163.com
hamsunxiao@163.com
山东莱阳中继:上行144.900 下行147.900
按:shift选-/+,并可通过频率旋纽选择偏频!:d
离线cctc
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-14
还是我来回答吧。
:d 110有固定频差和任意频差,固定的我就不说了您一定都知道。
任意频差:将频道e设置为欲发频率。然后按任意频差开关(中间
那个,+ -   ****) 在按vfo就可任意选接收频率了。:d
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-05
我的机器r51是有个101的帖片电阻,但仍然差频为10mhz,郁闷!
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-05
错了,不是底板上的,是面板上的r51。找到了。
不过,短路r51无效果。后来又分别短路、断开d4、d5、r52,还是不行,晕死!我放弃!!
我装面板,我装外壳,我通电,我用,我倒!!!!!!!!!!!!!!!!
频差竟然变成5mhz了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
晕死啊晕死!! 因为现在d4、d5、r51、r52的状态和原来是一样的,根本就没变化!!!
离线BG3HM
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-06
dr41调vfo   有能在430到 440发射的吗 ?我也想调调
