  • 11021阅读
  • 60回复
粗心大意卡 [复制链接]
离线bd1es
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-13
前些天突发奇想,准备打印一些表格置左,图片置右的卡片。觉得这种构图比较新颖。
说干就干,一下子印了10种,用了一晚上,卡片上都是我觉得比较得意的照片。
印到一半发现引用的地图有错误,不知道是哪一年的,香港和澳门分别写着英占和葡占,天啊,ham call害死我了!如果您有兴趣的话,去 http://hamcall.net 查个中国呼号,然后点击察看地图,就会发现这个错误!
去world fact book下载新的地图,改正错误接着印,可惜浪费了几张纸。
天啊,全部印完了,又发现,中文地址也有错误,把10#19d印成了10#10d,该死!
挺好的一件事作成这样,用掉我一整包20张a4照片纸,还有珍贵的墨盒,哈哈。
特此贴出,提示自己做事要细心,嘿嘿。
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-13
注意这张错误的地图,从hamcall下载的:
离线BG1CAL
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-13
es还真细心........改好了吗?
离线BG1CAL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-13
问一下es,您的a4照片纸,多少银子一张,一张能出几张卡片?
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-13
我的a4照片纸就是在电脑城买的,一般我买“天能”的,加厚纸大约38元一包,如果是170克重的大约30元就可以了。a4的照片纸好像都是20张一包,进口纸比较贵,但是颜色很正,特别是epson和柯达的。不过印卡片就不必太苛求了。
一张纸可以印4张卡片,尺寸约为10x14厘米,还是比较理想的。
大体如此,73!
离线bg8jb
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-13
我也是打印                             。
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-13
我发现了 用打印机打印卡片 原装墨水就算了 要是添注的墨水 死也不能用油性的 要不和照片纸的表面涂曾不浸润 形成一个一个的小点点 我是深受其害啊 我的i355 4800的分辨率 看起来还不如1200的
离线bd1es
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-13
老兄您真是精心之人。我的打印机是佳能的i-320,我想也就1200分辨率。哈哈,打印的照片用肉眼就能看见颗粒,唉,只能凑合用了。
不知这墨水何时能降价,现在北京市场假墨水横行,所以与其买原装的,不如买国产有品牌的,或是在专卖店罐装,至少比假货好用。
我想要是墨水的暴利被去除之后,造假也就没意思了。
离线BG6QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-13
真希望这些卡片的存放时间能够长久。
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-13
佳丽的墨水我觉得就是水性颜料的 效果不错
在比较容易阴的纸张是打字 用油性的就好 用水性的墨水 回明显看到有飞边
我用原装墨水 原装纸打印的 hk45手枪 其中有大面积的着色 就没有小点点出现
原装陪原装就是猛 等有时间把钢笔水灌进黑墨盒 油漆对香蕉水灌彩墨盒 看看谁还能赚我钱 哈哈
离线zhouhw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-17
不会呀,我的EPSON-750用720的分辨率都看不出颗粒呀!
离线BG6AEA
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-17
bd1es别忘了我要错片!
离线woodhead
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-18
bd1es,您用什么软件打印的?
离线BG7TEG
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-18
受益匪浅!今后注意了。楼主的pp不错
离线bd1es
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-20
买epson打印机是明智之选,我的打印机是佳能的,买电脑送的,所以“颗粒大”估计跟“送”有关系。开玩笑的。
另问一下,epson-750是4个墨盒还是6个?耗材贵吗?
离线bd1es
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-20
bd1es,您用什么软件打印的?
我用的方法很苯:
1、用powerpoint设计版面,页面大小选为卡片尺寸就可以了。(这是母文件,应存盘保留,日后可以修改)
2、打印到 adobe acrobat 打印机中去,当然纸的尺寸必须与powerpoint中定义的版面一样大。这样就得到了pdf文件。
3、用adobe acrobat打开这个文件,然后另存为giff或者低压缩率jpg格式的图片文件。
4、用佳能打印机自带的照片打印程序把图片打出来,选a4纸,一页4张。用windowsxp的照片打印功能也可以,只是照片纸的利用率稍低(卡片会有点儿小,呵呵),而且颜色不如佳能自己的打印程序好。
就这样,我觉得有些蹩脚,要使用平面设计软件恐怕没有这么麻烦,可惜我没有。
73!
离线bd1es
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-20
bd1es别忘了我要错片!
:d :d :d :d 确实有,还没舍得扔呢,当然如果需要,我可以送您一套,不过要注明是“错片”, :d :d :d :d
73!
离线hampig
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-26
其实没必要自己打印
做好图片后
拿到数码冲印的照片点
洗出来就可以了
天津最便宜的大概是8毛
北京好象有5毛的吧
离线红旗
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-26
不错,不错,卡做得挺漂亮!
离线2cm
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-26
有收藏的朋友吗?这些卡可值钱了。
