  • 3938阅读
  • 1回复
自制简易可转向水平半波偶极天线(转贴) [复制链接]
离线cnnets
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-11
张华bg3jo
  本人的十米上通联使用的是二分之一波长垂直地网天线,来自广东方向的信号特别的强,使其他方向传来的微弱的信号全被它给盖住了,很难通联到其他地区火腿,于是想制做一个带有方向性的天线,当然八木天线是首先了,由于八木天线的体积庞大,我居住的环境很难将其安装,只好作罢,后来发现水平偶极天线的辐射方向如图b-1所示,它具有一定的方向性,于是想试一试看效果如何。
  半波偶极天线的两段振子分别约在245cm左右,我选用电网改造时下来的低压
      计算公式:300k千米÷29.6mhz)×0.5×0.96 = 4.86米
电线,内的铝芯粗细约有四根4平方的线拧在一起;首先开始制作振子的骨架,选用四分的pvc管(建材市场4元钱一根6米长),然后用一米长的四分铁管如图a-1所示在管上用电钻打孔用镙栓拧紧,两根pvc管中间留约5公分的空缝。
  接下来将两根振子穿入pvc管中,振子约比管长10多公分,准备以后用来调节驻波;将50欧同轴电缆分别接到两个振子上(最好用焊锡将其焊接),然后用防水胶带将两个接头粘牢,如图a-2所示,再如图那样将其固定在天线的杆上,天线杆我用1.5寸的钢管。这样天线就基本做完了,在距天线杆顶约1.5米的地方打一个略粗的孔,穿一个铁条,上面套一个10公分长约1.8寸的钢管,将三根铁丝拉线捆到上面如图a-3a所示,我的简易转向方法是在地面埋设1.8寸钢管,将天线杆的底端插到里面,最好在地上埋的管里放入一个圆或椭圆形的石块,方便转动,在合适的高度穿孔放一个可以用来转动的铁条图a-3b所示,整个天线基本做完了。
  将天线架起离地面接到机器上试下驻波,发现29.6mhz上1.8左右,可能是由于振子较粗较长的原因,于是剪下5公分驻波约1.5在28m上约1.3,又剪下约5公分这回29.6驻波约1.2很好;这回将天线架起拉线系好,天线南北方向,用它叫通了广州bg7ihn赵向东,广东开平bg7ibp周志雄,bg7yk海口刘江伟,报告信号多为59初试觉得效果还很好,于是用这个转向装置转动天线成西南东北方向,广东方向的信号果然弱了很多,这以后陆续叫通了云南的gb8uv杨华,bg8ur陆哲,bg9hh兰州马世学等很多的火腿。我的感觉它方向性不是很强,转向装置不够灵活但能满足一般的要求,制作简易也很实用,我现在十米通联依然用它,欢迎我们空中见!
离线BA6QA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-11
[quote=cnnets]张华bg3jo
有同样的感受,1999年夏天,我试过40米的旋转dp,伽玛馈电方式,用天线两端避开干扰,效果极其明显!
