  • 6846阅读
  • 20回复
ic-725的图纸谁有?我的725有许多一小段一小段不能收发? [复制链接]
在线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-11
ic-725的图纸谁有?我的725有许多一小段一小段不能收发?我想看看pll有没有问题,还有我的频率低170hz,我想调过来。
离线BD3CG
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-12
ic-725的图纸!!!!!!!!!!!!!
附件: 721-725.zip (0 K) 下载次数:2735
离线BD3CG
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-12
请教:
1、我的ic-725 cw收发不能自动转换。怎么办?
2、s 表只有强信号是才有指示。怎么办?
3、有ic-725 fm调频板的供货信息吗?
在线BG9FU
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-13
感谢bg3cg!
我的725也没有调频板,ssb好的吗?天线好吗?
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-13
请教:
1:机器后面有个按钮开关。按下去瞧瞧。
2:我的721也这样。
3:我也要调频板。但据说很贵。
在线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-14
对,有个按纽,必须按下,还有一个电位器,调节接受发射延迟时间
离线BD3CG
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-14
曾经试过,没有用。谢!!!!!!!!!!!!!
离线bg7ida
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-28
已下载。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BA3CE
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-28
725好像s表很容易出故障,您可以用信号源和毫伏表好好找找agc的问题。
另外,您的卡片我寄给ba3dx了。
请教:
离线bg7mh
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-06
非常感谢bg3cg提供ic-725图纸.已找多年了,我的ic-725可以再战江湖了.
离线隐形人
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-07
我一位朋友能解决的,ardff@126.com
离线BD3CG
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-29
请教:
cw收发不能自动转换的问题已经修好,是q52(2sd1225)的ce击穿,用8050代换故障消失。其它问题正在处理中。
离线bd3af
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-29
我的725有许多一小段一小段不能收发已经解决
就是dds中的一个空心线圈,用竹片拨一下故障全无。我是先拨紧一点,完全不工作,再恢复原状后拨松一点,ok,再也没动焊好屏蔽合装机,已工作了10多天还未发现异常。
离线BD3CG
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-07
请教:
故障已经解决了!
原来是中频槽路失谐,微调中周后问题解决。灵敏度提高了很多,s表指示恢复正常。
谢谢朋友们的帮助!
73!!
离线k223
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-01
故障已经解决了!
谢谢朋友们的帮助!
73!!
有ic-725电路图吗?具体调方法,我的725和你的有共同点s表不动或动得很少,发射也不动,电流很小接收灵敏度低,发射电流只有2a左右,,是什么问题?ky32-b@21cn.com
离线bg4kpt
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-09
我的725也是同样的问题,s表只有在强信号下才能指示,正常接收信号s表基本不动。请教具体调整方法。
离线bg4jhdly
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-05
我的725在14兆到14。028有接收和发射 14。028以接收发射都没了 是什么原因 请老师指点
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-05
顶起技术贴。。。。。。。。
离线BG4RFF
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-10
纯业余机
离线BH1MME
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-14
我现在721的cw功能彻底不工作,无论kb in按钮按下还是弹出,按电键机器都没有任何反映,其它功能一切正常,最大可能是哪里的问题呢?不知道从那儿下手。
