  • 10684阅读
  • 17回复
如何测量自制天线的增益 [复制链接]
离线BG1DNS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-11
如何测量自制天线的增益
现在手头只有驻波表、频率计、信号源、数字万用表,应该如何利用这些简单的设备测量自己制作的短波天线和u/v段天线的增益呢?用这些设备还能测出天线的其他性能参数吗?
请高手指教!
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-11
如何测量自制天线的增益
请高手指教!
以您手上的家伙是无法实现的,加上增益是相对于等向天线之比较而得来的,而等向天线又是不存在的,你教我如何测量? :d
离线BG1DNS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-11
1。那我手上现有的设备组合起来能测天线的哪些参数?
2。用什么测试环境和设备才能测天线的增益?
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-11
测增益需要一个基准天线,和基准的做比较得出来的。
离线by6dx
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-11
那个天线我们叫标准天线。我们有一副,频率从28mhz到几百兆,全套东西加起来3000多元(80年代那时买的)。还要有场强仪,最近老师买了个到2.4g的家伙 :d :d :d
如果没有标准天线,只有场强仪,起码可以大致测一测天线方向图的形状,也不错了。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-11
你也不怕累着!刚给你传了个好软件,快去看。 :d
离线by6dx
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-11
我的程序调了半天还没好,而且还不知出了什么问题,极度不爽中 :mad:
明天再看了,实验室关门了。回去睡觉去
离线BG1DNS
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-11
标准天线地没有,场强仪也没有,看来我是测不成了。
那么我手里现在仪器,能测些天线的什么参数呢?请指点
离线BG2RY
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-13
DNS您好.
我最近也在玩这些. 测试工作在准备中: 用一副安力的标准天线.型号(mp-534b. 25-520mhz ) 和一台立达951 场强仪.选一个电磁环境好一点的厂地.同时用一部电台以欲测天线频率发射.先用标准天线做测试.记录测试数据.换成欲测的天线做测试.记录测试数据.标准天线的数据视为0db .两次数据差即是要测天线的增益.
离线BG8AVH
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-13
用软件分析吧,方便多了
离线BG9DW
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-15
能给一个天线分析软件的链接吗?
离线BG1DNS
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-15
也就是标准天线和场强仪是必备的对吧。
在业余条件下,我用一根比较好的天线做标准天线,比如钻石的sg7900,以它的标称增益做标准,利用超强仪,就应该可以测得自制天线的一个大概的增益值了。我这样理解正确吗?
离线BG1DNS
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-26
这个问题还是没有解决
离线by6dx
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-26
也就是标准天线和场强仪是必备的对吧。
如果你那根作为标准天线的天线的增益值是准确的话这样测是可行的
离线BH4RDB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-24
学习学习了
离线okstar
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-24
1、找一根增益已知的天线充当标准天线
2、找一处相当于电磁暗室的场所,例如乡下的野外就勉强可以算是
3、用标准天线和待测天线测试同一信号的接收强度,根据信号大小换算出待测天线的增益。
离线憨五弟
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-25
总之得有最基本的工具--场强仪
离线radiolee
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-25
本来想进来打3个字,vna
后来发现踩着楼上几位的骷髅了
