  • 3096阅读
  • 2回复
SOS求救!!! [复制链接]
离线bg2pv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-11
机型:ft-100
原接收范维:100khz----970.000mhz
发射为 :7.000------30.000mhz
50.000-----54.000mhz
140.00-----173.99mhz
420.oo-----470.00mhz
后欲扩频,将前面板上两个短路电阻移到空位上,开机,发现接收、发射频段均变窄,扩频失败,于是又将两个短路电阻变回原位,后经高人指点,接收频段变回原位:100khz----970.000mhz,发射频段还是变窄
7.000mhz----29.700mhz
50.000----52.000mhz
144.00----146.00mhz
430.00----440.000mhz
于是无计可施,恳请朋友、高人指点,不胜感激
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-11
好像原来就是扩频好的吧。是否焊回电阻位置有问题。
离线BA7JG
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-11
将机器复位试试。
73!
