  • 6454阅读
  • 7回复
请教大家tm-441a的扩频方法 [复制链接]
离线G71A
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-08
现在是380-434兆,想扩至430-440兆。
离线bg4iaa
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-09
同病
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-10
自己学E文吧!
1.disconnect power
2.remove top cover
3.locate a green jumper wire sticking out of the front panel assembly (behind vfo switch)
4.cut the jumper in half and insulate the ends
5.assemble radio
this will reset the microprocessor and you will have to reprogram all channels
所有tm系列机好像都差不多嘛!
离线G71A
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-10
谢谢。73!
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-10
我也不是很清楚阿!
简单说,就是把面板卸下来,在vfo键对应的里面有一绿色跳线,剪断,按住mr开机就行了!
离线bg4iaa
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-10
谢谢!但是没有这么简单。
离线G71A
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-11
木知还有何办法?
据说从cpu软件到压控振荡器等都有牵连。
离线BG7IMJ
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-12
Re: 我也不是很清楚阿!
原作者 bg4319208
461原400-430經改動可顯示400-470但無法發射﹗﹗﹗
461機器內找不到綠色線﹗﹗﹗
__________________
ham0769hoocao
:confused: :confused: :confused: :confused:
