  • 4332阅读
  • 12回复
想请教一下,at89c52资料到那里找?做一个电子表,常用那个时间芯片? [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-10
离线bd5it
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-11
不用找,书店里满店都是。
如果做个简单的电子钟,只用at89s52+led就可以了,无需哪个时钟芯片。
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-11
tnx,tnx fer ur help!
离线BG9FU
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-11
at89s52的定时狗怎么用,有资料吗?
离线ahzds
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-13
网上到处都是,随便搜索一下机可以找到一大把!!!
如果实在找不到,我再给你!!
如果做一个单任务系统,单片机做时钟绰绰有余,用892051即可!!用52的好处在于可以用spi方式录入,适合业余diy,看门狗对你的时钟基本没有用,用得不合适可能反而有害!!但如果想用单片机做其他事,这种方式就不行!!而且掉电、初始化、精度、稳定性问题都有!!建议用一片phlips的8563专用时钟芯片,i2c控制,使用非常方便,只占用2-3条i/o口,做完后就是一个专业时钟!!
离线1a2b3c
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-13
用的DS1302或者不用1302直接一个2051
用的ds1302或者不用1302直接一个2051
程序在电子报有,其他一些网上也有转载,遥控头下面安装的ds1302
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-13
此板可以正常工作吗?
数码管是不是装反了!
离线BG9FU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-13
如果实在找不到,我再给你!!
如果做一个单任务系统,单片机做时钟绰绰有余,用892051即可!!用52的好处在于可以用isp方式录入,适合业余diy,看门狗对你的时钟基本没有用,用得不合适可能反而有害!!但如果想用单片机做其他事,这种方式就不行!!而且掉电、初始化、精度、稳定性问题都有!!建议用一片phlips的8563专用时钟芯片,i2c控制,使用非常方便,只占用2-3条i/o口,做完后就是一个专业时钟!!
请教isp方式录入,是指什么?
离线BG9FU
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-13
89s52用不着玩了,我的top2000不能写他,还要换代,有没有便宜的烧写方法?
离线BA3CE
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-13
用ds1232,需要程序,我明天上一个。
离线BG9FU
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-14
多谢,多谢!
离线1a2b3c
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-14
[quote=bg2cw/7]此板可以正常工作吗?
数码管是不是装反了![/quote]
第3个管没有反,故意那样装的,为了在小时和分之间显示“ :”,作为秒闪动 :d
离线ahzds
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-14
isp为笔误!!89s51/52在hellcq.net坛子上有很多贴子介绍diy烧写方式!!搜索一下吧!!
