  • 4462阅读
  • 4回复
巴伦 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-10
  to: chinaham@hellocq.net <chinaham@hellocq.net>
subject: 回复:[chinaham] ft-80c?
  date: 2003-3-3 2300
巴伦只是个平衡与不平衡的转换装置,在许多情况下可装可不装。如果
安装,双极天线两端长度可以相等,辐射图形会比较规则;如果不安装
,双极天线在调整好后两端长度会不相等,辐射图形会不那么规则。直
立天线似乎永远都不加巴伦,因为垂直安装的双极天线其辐射图形是个
圆(全向),不管两极振子的长度是否相等辐射图形都不会受影响。
巴伦的质量应该首先通过测试。一般做法是以短波机通过巴伦接50欧姆
假负载。好的巴伦应该在短波各段不管功率大小swr都在1:1.1,近似于
发射机直接接50欧姆假负载的情况。要求更高的还要模仿雨天情况在巴
伦上浇水,swr的情况依然不变。
天调实际上是一个可调阻抗变换器,也可以说是一个可调射频变压器。
电台输出端一般都是50欧姆阻抗。只要负载的阻抗与电台输出阻抗一致
(匹配),才可能从发射机得到最大的射频功率。如果负载阻抗偏离50欧
姆,我们就需要一只天调把原来不匹配的状况调成匹配。调好后天调当
然不能脱离天馈系统,而且改频(qsy)后还需要重新调整。
目前用得最多而且最适合我们制作的天调是t形天调。它的调整范围很
宽,既能升压,也能降压。它的基本结构是以两只串联连接的可变电容
加一只带多个抽头的电感所组成(见附图)。
    i i       i i
    i i/     i i/
o------i/i----*----i/i-----o
    /i i   (   /i i
    i i   (   i i
        i
图中两端的“o”可以任意接发射机来的电缆芯线或者天线下来的电缆
芯线,图中的“*”点接电感的一端,电感的另一端为接地(也就是两个
方向过来的电缆的外导体)。
每只电容的最大电容量在300p左右,电容量大些调整范围会宽些。
电感在10兆以上波段可以是空心线圈,一般用1毫米粗的漆包线以2厘米
内径间绕20圈。10兆以下电感量要大得多,为减少线圈圈数最好用低磁
通量低损耗的磁环穿绕粗漆包线制成,这种磁环和功放低通用的是一样
的(在国内买不到)。短波的每一个段都需要一个不同电感量的抽头。这
些抽头可以通过试验来决定。
以选取20米波电感抽头举例:发射机在14兆送出15瓦cw功率、接天线一
端接15米波天线、两只电容都旋在大约一半电容量的位置上、空心线圈
接地的一头先断开接地、从地焊出一根线逐圈逐圈刮开漆皮去碰空心线
圈、找到发射机swr指示最小的一点就可以作为20米波的电感抽头。
天调吃不吃功率完全取决于天调元件的品质因数。如果电感是空心线圈
、如果电容是空气电容,它们的品质因数会很高,可以说天调并不吃功
率。
驻波表的资料还挺多,我就不准备抄书了。不过我总觉得swr的“1比多
少”好象是多绕了点弯子,总没有“百分之多少”来的直观。
以上纯粹外行人说内行话,尽供参考。
73s de bd7ku
-----original message-----
发件人: ba4scp <msbd4scp@pub.sz.jsinfo.net>
二,天线(天调、驻波表):
  1,有的双极天线装了巴伦,驻波调不低 ?巴伦有什么作用?不装可以吗?
  2,请介绍简单实用的短波天调和驻波表的资料。
  3,听说天调能吃功率,那能不能调好驻波后,把天调拿掉?
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-10
我们说常用的1:1的巴仑是用来进行“平衡-不平衡的转换”,“平衡-不平衡转换”这句话有点不好捉摸。换一句咱老百姓爱听的大实话、大白话来说,就是,1:1的巴仑是用来抑制馈线辐射的。
馈线辐射起码有以下后果:
一、第三个辐射体的存在会导致辐射图劣化,在天线设计波段增益少许下降,有时会让天线的驻波比特性不好。好处是它会形成一个类似垂直极化的“t”型天线的结构,俺倒v天线的最长振子是40m波段的,可是工作在80m波段驻波比却出奇得小。
二、tvi、tel-i等rfi。
三、馈线辐射和馈线接收是同一过程,电台会接收到馈线途经区域的干扰。
无论变压器型或扼流型的巴仑的结构线圈在工作频率范围内都必须具备足够大的电感量和足够小的分布电容,要能抑制住馈线外层网线的电流(对最常用的不平衡到平衡转换的巴仑来说)。否则实测的swr再好,它都不是一个好巴仑。swr不是检验巴仑好坏的唯一标准。
(个人幼稚观点,欢迎慷慨斧正)
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-10
还是看第4期里bd3ce的文章吧.写的非常详细.
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-10
巴仑(balun)是英文“平衡-不平衡变换器”缩写的音译。它的作用除了平衡-不平衡变换之外,同时还视乎巴仑的形式、结构,可以进行1:1、4:1、6:1、9:1、25:1等比值的阻抗转换。
常见电台输出常为不平衡型,常见垂直天线为也不平衡型,如r7000等(垂直极化的偶极天线等是平衡输入)一般不用巴仑,阻抗匹配主要通过匹配电路来调整,地网和天线振子夹角的变化也能影响输入阻抗。
对于常见的倒v天线用的巴仑来说,它只起到不平衡->平衡变换的作用,它的阻抗比是1:1。特定高度的谐振在目标频率上的倒v天线的阻抗调整,一般通过改变天线的夹角来实现。
省去常见的倒v天线的巴仑,直接对天线馈电,虽然有时未必会造成驻波比的明显劣化,但是馈线外层网线会有电流,馈线外层网线也参与辐射,形成一个实质为三条辐射振子的辐射体。这将会导致天线辐射图的改变,改变馈线的长度就会改变天线的驻波比。由于馈线辐射的存在,接近接电台馈线的电视、电话等,常会有tvi、tel-i等rfi。
俺饱受tvi之苦,但是也只有这台shack里接近电台的电视有tvi。 俺曾经给电台加过两个很象样的低通滤波器,结果还是“涛声依旧”。依俺愚见,tvi的成因不见得都是电台谐波进入电视的接收级,一些tvi很可能因为电视机内部线路感应到强烈的馈线辐射。这可能是馈线辐射穿透不屏蔽的电视机壳体感应到电路的,也可能是从电视机信号线感应入电视机内部的。
俺的倒v天线不是没有加巴仑,但是俺的tvi都在低波段。这就让俺怀疑,俺绕制巴仑线圈的匝数太少,线圈的电感量不够,导致在低波段的平衡-不平衡变换效果打了折。俺做了一个试验:拿一个直径大约15cm的单匝线圈,线圈接一个发光二极管。把这个线圈粘在中间弯曲成半圆形的馈线上,让它们的半圆彼此重叠。然后,在各个波段发射。结果发现凡是在tvi严重的40m、80m,led都亮了。这个试验能不能用来证明馈线外层网线辐射是tvi的成因呢?
当然,俺也怀疑俺的电视对40m、80m的比较低的频率比较敏感,对更高的频率不敏感,而在更高的频率没有tvi。于是俺又拿一个高波段的γ匹配的天线做了一个试验,结果发现有tvi,led也亮了。可见俺的电视不是对较高频率的信号“情有独钟”。同时也发现这个天线的γ匹配恐怕有点问题。
好久没人陪俺吐口水了,今儿俺只好孤独地自个练习打字,hihi!
离线BG6QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-10
subject: re: [chinaham] re: 回复: [chinaham] ft-80c?
  date: 2003-3-6 1000
转发:
ft-80c的swr功能 (方明)
  ft-80c的表头只有s和po指示,但该机内含swr功能:
  打开上盖板,找到从功放组件连到主板的插头xp01,其三
只脚分别是fwd正向功率指示,gnd和rev反向功率指示。
1.架设天线时,拔下xp01用万用表测量rev对gnd的电压, 修剪
天线至每频段中心频率此电压最小即可(此时正向功率一定
最大,因其受此反向电压控制).
注意:因此时驻波比保护失效,故输出功率不要开大.
2.从rev端子用一导线串一1k电阻及一1ma电流表到地即是一
简易swr表,可用成品表较准一下,效果不错!
也可改造原表头增加swr功能.
3.原机不要任何改动也有简单的swr功能:
该机具有swr保护功能.如输出swr过大,则vrev上升,通过
反馈控制电路减小激励降低输出功率.我们可以把cw drive
旋钮开到最大,按m->vfo键使机器处于vfo状态,再按fast
键到快调状态,按下电键旋动主调手轮,从po指示找到本频段
内po最大的频点f0,则f0就是本频段内swr最小的频率,也即
天线的谐振点.
当然我们希望天线谐振在本频段的中心频率f1,例如7m频段的
7.050.
现在来看看您的机器:f0等于f1吗?
大伙来看看俺的f0:7.000mhz.俺在7063的swr是1.8.
俺的40米天线是6平方的七股电力铜线.
----- original message -----
to: <chinaham@hellocq.net>
sent: tuesday, march 04, 2003 1:42 pm
subject: [chinaham] re: 回复: [chinaham] ft-80c?
bd7ku,您好!
多谢!!
  我很需要各种简单实用(通用)的短波天调和驻波表的资料,能否给我复印一些寄过来。
  复印的钿,先通知我一下,谢了!!!!
