  • 6491阅读
  • 19回复
DIY篇:40米波段迷你接收机 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-09
设计的很巧妙的40米波接收机,成本也就2-30元左右.采用ne612+lm386.哪位搞成品时别忘了送我一台呀!哈哈 :d
离线yyh
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-26
好,顶起来..........
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-03
压缩包损坏..没办法打开
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-03
没办法打开
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-03
没有打开......?
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-03
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-08
顶起来,谁来搞?
离线BG5CCB
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-08
打不开。。。。。。。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-08
n年前我设计实验过MC3361+LM386的四十米波直放式SSB/CW收信机,但没有天线收不到东西,好象不实用,不知道这台的机器怎么样?
离线bg6qbu
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-08
效果一般,不是叫人很满意
离线bg8fe
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-09
打不开!!!
离线BG7ZHC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-09
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-09
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/99759.pdf
这个就跟diy-r1是差不多的,虽然选择性不怎么样,另外容易受广播干扰,但是还是能用的。特别是这么便宜的东西,会觉得很超值。
在线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-09
通常这类的直接解调式接收机的灵敏度和选择性是由低放的增益和带通特性提供和保障的,如果低通是发烧级的,那么这种接收机的性能就够戗了.
离线way_hw
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-09
可以打开。。。。。。。
离线soom
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-09
有没在uv段的电路,或者用c150改带cw接口的
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-10
mc3361是调频接收用的,你是怎么把他用在ssb接收的,请赐教
运用了MC3361的平衡混频部分、静噪开关和静噪用的运放做低频带通。当时花了不少时间和精力。是我第一次感受到带有创新应用获得的成就感……
离线BG1MNH
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-20
打不开
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-21
刚测试过没问题,有时候下载的文件后缀不是rar,手动改成*.rar就可以了。另,winrar必须是高版本。
离线yucs
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-23
先下载楼主给的40rmx.zip,把该文件改为40rmx.rar,用winrar解压缩,得到没有后缀的文件40rmx,再把它加上.zip后缀,用winzip解压缩,最后得到40rmx.pdf,就可以看了。
真麻烦。
