  • 3194阅读
  • 3回复
请教我的数码照片300万像素怎样能变小啊? [复制链接]
离线wjm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-09
我的照片像素太大,300万像素,传不到网页上。
请大虾给指点一下啊。 :confused:
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-09
用看图软件acdsee,或photoshop均可。。。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-09
我刚自己摸索的
用鼠标点在图片显示栏上边的“图形”。
用鼠标点“尺寸调整”
将原图横向的“2048”改为“800”,则纵向尺寸自动改为“600”。
退出,系统会提示你“保存修改”?
点“是”。
完成。原一张图片500多k,现已改为120k,可上传了。
离线bg3hb
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-12
1、用photoshop 打开图片;
2、用裁切工具进行适当剪裁;
3、选取<文件>、<另存为>;
4、选取jpeg格式,图象质量选0(尺寸最小)、12(质量最好,但有时尺寸会比原图象尺寸还大),可以滑动游标在0--12之间选取,同时注意下面显示的图象尺寸,合适后,点击确定(别忘了另取文件名,一路next下去会覆盖原文件)。
5、acdsee 用起来也挺方便,但有一个很大的缺点:编辑图片后会把照片的exif数据全部弄丢,今后想查一下拍摄记录(如拍摄时间,光圈,快门等等好多数据)就无据可查了。看图,管理是它的强项,图片处理还得是photoshop,不过程序又太大(如英文可以,建议你装英文版的,能省不少地方),可根据实际情况选择使用。我用的是acdsee 3.1 e文版。
