  • 4298阅读
  • 17回复
我用at89c2051编了自动键程序,有问题请教! [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-09
我用at89c2051编了自动键程序,想问一下断电后如何保存一些参数?如何用掉电模式,如何给ram继续供电?
离线ahzds
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-09
一种用钮扣电池维持给cpu供电(但时间不长),一种用大容量电容维持一会儿;
最保险的办法用存储器,24c02/04/16也不过2-3块钱的事!!
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-10
我觉得用串行或者i2c的eeprom比较好
离线ahzds
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-10
24系列的就是iic方式的呀!!!只需要cs\sda\scl三根线就可以了!!最多可以扩展八片,每片容量最大可以做到512k(一般用不到吧?我用的最大也就是24c64!!)
离线BG9FU
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-10
mni tnx,用了存储器,还用不用掉电模式或睡眠模式?
我的自动键已经做好,键体使用两个手键背靠背立起来,用at89c2051,用c51编写,速度很快,感觉不错,练习了两天,今天凌晨通了一个日本台。
离线BD7GB
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-10
用了24cxx等e2prom后就不用让单片机处于等待或休眠状态了。要保存的数据可以写在e2prom里,下次上电时读回来就可以恢复上次的设置了。
离线ahzds
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-11
能详细介绍一下你的自动键吗?原理、结构、使用!!
离线BG9FU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-11
原理就是用单片机控制两个触点,向做按触点,让继电器接触时间长点,既“哒”。
两个触点接在单片机的两个触发器上int0、int1。用电平中断方式。具体的我也说不好。
在线bg6qbv
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-11
能否上个程序,让初学者学习一下嘛!
离线BG9FU
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-11
传不上去,我已经发到你的信箱里了
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-11
我也要程序!包括图纸!
谢谢!
在线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-11
传不上去,我已经发到你的信箱里了
太感谢了。向您多学习!
离线BG9FU
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-12
我也要程序!包括图纸!
谢谢!
已经发了,不过没有图纸,int0\int1为自动键的触点,p1接口是4*4小键盘,还没有试好。
离线8200
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-12
邮件已收到,谢谢!!
离线ahzds
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-13
那是两个中断输入,你应该是用查询方式的,把他作为p3口来使用的!!是吗?
其实用两片ne555(或一片556),做自动键可能更便宜,也好调试!!当然,如果想接计算机标准键盘,那就非得用mcu不可!!!
离线BG9FU
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-13
很有新异,可能比较难调整,我说的对不?
离线BA3CE
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-13
数据保存我一般用ds12887,还带有实时钟。
离线雨夜听香
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-17
51的功耗就是大呀!!!!!
