  • 4039阅读
  • 20回复
里电池如何串联充电 ~!!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-08
不可以直接串着冲把~~~~~~~~~~!!??????
那怎么冲 7.2   10.8的 啊~!!!??????
请教各位大歌~!!!!!!
离线rogerllg
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-09
可以的,要找相同电压的保护板!
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-09
什么时候来南昌啊。。。。。。。。。。。。
离线jsham
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-10
当然可以
但是,一定要注意保护板不仅要保证电压一致,还要注意电流匹配,否则要么不保护,要么充放电电流受到限制。
串联方法:要求充放电电流一致。不容易掌握。
并联方法:要求电压一致。比较容易掌握。
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-10
快了   就下个旬吧~!!!!6月前
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-10
并联方法:要求电压一致。比较容易掌握。
具体怎么实施呢?????
可以教教我吗?????????
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-10
教你个最简单的:
用2个4。2v的稳压管。一个电池并一个,不要反剂型哦
没有那么复杂。
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-10
如果10.8v
就用三个管了。以此类推
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-10
稳压管特性与理想比差别很大,电压很不严格,而锂电池电压要求准确,这样做有问题。
离线雨夜听香
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-20
最多是炸的一联灰!不要紧的哦!!!!
离线BG4ITE
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-21
好》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
离线albert
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-21
建议,不是同型号电池慎用此法!
稳压管能起的作用极其有限。
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-21
难办,
办,难。
离线BY4KM/C
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-22
111111111111111
离线bg5in
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-25
我买了200个,一个一个挑,应该可以找到可以用的/。
你可以恒流冲啊,比如50ma,2dw又不会坏。可以条4.15v左右的。
离线rogerllg
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-26
自己做一块保护板就行了!
离线BG6IHV
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-26
东明电子 www.zz-dm.com有锂电池充电保护板,可以恒流恒压充电,充满自停。电压可从3伏到9伏,电流0-500ma,可以冲2节锂电池,(调电压到8.3v ,电流根据电池容量自己安排,充满自停)
离线netbird
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-26
不错.还是专用充电板好.
推荐天津安悦的7.2v锂电自动充电板(我正在使用中,好用,也是别人在网上推荐给我的4.5元一块)
  我改过两种,一种是n888,c150<hx260通用的那种电池盒, 用了四块原来在net上买的长方形锂电,
两并两并,再两串,用了一块东明买的7.2v锂电保护板 ,是的,必需要7.2v保护板,它可以同时保护两组串联的电池.天津安悦的锂电自动充电板 4.5元一块,可便宜,绝对超值,只是没有外壳,只是个板子要自己接好dc12v电源,位置如下:
保护板接线方法帖子http://cgi.zz-dm.com/vbb/showthread.php?s=&threadid=3485&highlight=%ef%ae%b5%e7%b1%a3%bb%a4%b0%e5
天津安悦 锂电充电板
http://tjanyue.nease.net/qita.htm
离线Titan
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-26
netbird,咱们的做法是完全一样的,呵呵
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-26
看来非要用电路板的了~!!!!
