  • 4399阅读
  • 10回复
求助:健伍733A怎样改双天线输入?? [复制链接]
离线大猫
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-07
我的健伍733a想改成双天线输入,在mods网站上查到相关资料,但说得不清楚;我把机器拆开来对照电路图也看不出所以然,在此请教高手:要改成双天线输入的话,机器上要动什么??
离线BD6AS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-07
[quote=大猫]我的健伍733a想改成双天线输入,在mods网站上查到相关资料,但说得不清楚;我把机器拆开来对照电路图也看不出所以然,在此请教高手:要改成双天线输入的话,机器上要动什么??[/quote]
看原文介绍,好象他是tm-733e,美国版本的有两个插座的.
http://www.mods.dk/view.php?articleid=571
tm-733a也是这样的吗?
建议你仔细看一下,机器后面有没有用塑料盖遮着的预留着的安装孔,要是有的话,那就差不多了.按照文章所讲,改过来便是了.
作者只是确认他改了tm-733e的.双段机改了后的输出/输入座一个vhf,一个uhf。
离线大猫
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-07
谢bd6as,
733a也是有预留安装孔的;美国版的733本身就带两个天线接头,其他的版本只有一个天线接头,但有预留孔。
关键问题在这里:“take away the connection (one big pin) from the vhf to the uhf pc-board with a good solderpump.”
但我打开机器后怎么都找不到“the connection (one big pin) ”。
在v段的线路板上可以看到预留的天线焊点,同样的位置在u段上是焊好的天线接头。v段的线路板和u段的线路板之间没看到有什么big pin .
从原理上理解我觉得应该是像电脑上常用的跳线,但找不到,不知为什么。
离线BD6AS
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-07
大猫,你好!
  "用一把好气体烙铁将从vhf到uhf印刷电路板的连接线断开取下(一大焊点)"
  这“一大焊点”,我推测应该类似于印刷电路板上有过孔的焊盘之类的,其实,找到vhf和uhf功放输出端,应该不难的。
  试试吧,不过请千万注意安全。
离线大猫
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-07
好的,万分感谢bd6as;
我再找找,
离线BD6AS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-07
推荐文章:他是将733用作双工机后uhf出情况,又是怎么解决的。 :)
http://www.mods.dk/forum.php?action=viewarticlethread&thread=1220
离线大猫
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-11
733改双天线输入成功;
谢谢bd6as的指点!!(的确是个“大”焊点)
离线173
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-11
已收藏。。。。。。。。。。
离线BG5HFS
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-12
向hhu祝贺!你天线已架好了,晚上可出来通联了啊
离线大猫
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-12
还要多谢你的帮助呀。。
离线bg4wcq
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-13
大猫 ,我终于找到你啦。
