  • 5512阅读
  • 26回复
解调部分可以选择接收上或下边带? [复制链接]
离线BG6INC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-06
我们做的接收一般晶体滤波只能通过一个边带,为什么在解调部分可以选择接收上或下边带?
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-06
载频可以调到只接收上或下边带。
离线BG6INC
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-06
还是不明白,大哥,能不能给我详细说一下,多谢!多谢!
单边带信号载频不是已经抑制掉了吗?
例如我们接收到了7.05的下边带信号,而此时晶体滤波也只能通过下边带信号,然后用7.05的解调,那上边带信号是怎么通过的?
离线BG6INC
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-06
多谢,那么晶体滤波器应该可以通过上下边带了,不过许多晶体滤波器是只可以通过一个边带的。如果可以通过上下边带,那么滤波器是6k的带宽了,滤波效果不就不好了吗?
离线bd4sbk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-06
是这样的
滤波器可以通过一个边带的信号,这个边带可以是上或者是下边带.
如果通过的是7050的下边带,那么你的载波要放在比信号高的地方,这时候可以解调出下边带.
如果是上边带,那么载频应该位于滤波器通带的另一侧才对.
离线BG6INC
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-06
多谢,多谢!
那不还是可以同时通过两个边带嘛!
只不过是我们在解调的时候,才选择了解调上边带或者下边带·!
如果晶体滤波器是3k的带宽,是绝对只能通过一个边带!
我知道有的没有采用在解调选择上下边带,但是是在混频的时候,采用频率搬移,如果晶体滤波器只能通过上边带,那么在接受下边带的时候采用差频,即本振比接收信号高一个中频!接受下边带的时候采用和频,加起来后等于中频!
不知对否,请于指导!多谢!
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-06
你可以把上下边带滤波器看成两个门,人可以从左边门进来也可以从右边门进来,但你要是大象就进不来了。哈哈
离线列兵
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-06
可以看成是一个拉门:
往左拉是下边带,往右拉是上边带,但门只有一个,不能说有两个门。
单边带信号可以看成是一个人,这个人也不能同时通过门的左、右,只能从门的一侧通过。
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-06
这个问题我曾经问过别人,有人回答我这样,不知对否?
    例如晶体滤波器中心频率9mhz 带宽3k,则上边带是9。0015,下边带是8。9985,通过微调可以控制混频出需要的是上边带信号或下边带信号。
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-06
滤波器跟信号边带的概念没有关系,它的带宽参数只表示通过的信号频率范围。晶体滤波器不但带宽可以按我们需要做的很窄,而且所谓矩型系数还能做的很理想。一个边带信号只要能刚好落在这个滤波器的带宽,把无用的边带挡在外面就不考虑这个通过的信号的上下边带性质了。滤波器只负责把最低频率和最高频率筛选过去就完成任务,而不管这个最高最低频率和音频的对应关系。
一般所谓上下边带滤波器并不是针对通过的目标信号而言的,通常针对的是晶体本身串联和并联谐振而言的。例如让4兆晶体工作在串联谐振频率带宽范围,因为通过的是标称值偏上的频率就叫做上边带滤波器,而如果设计在并联谐振频率则通过范围在标称值偏下的范围,就叫下边带滤波器,这是和晶体自身参考频率有关,和目标无关,容易混淆。
以上是我自己的理解,并以此设计出自己的滤波器,最早的是自己通过福建电子元器件市场的调查后找到了使用6m晶体和利用无绳电话的39。145到。175等晶体的基频配合,差出7050下边带信号,应用1496时使用的是下边带滤波器,应用3361的时候则设计上边带滤波器……
离线BG6INC
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-07
谢谢大家!许多商家销售的成品晶体滤波器是分上下边带的!
谢谢大家给我回答!
晶体滤波器的通过范围我也知道!
但是我在看短波通信的许多书本时候,上面说如果接受上边带是需要一个上边带的滤波器,如果接受下边带是需要一个下边带的滤波器,但是我在看bd4igh老师的电路上选择上下边带是在解调部分选择高于或低于边带的频率,因而我想电路中的滤波器肯定是上下边带都可以通过的。
硅两瓦大哥说的是在混频的时候选择上下边带,那可是在没有经过滤波器之前呀!
总之不很明白,看了书本也不懂,真的苦恼!
离线BG6INC
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-07
具体地说,我们接受到的7.050的下边带信号,频率范围因该是多少?
是7.0497-7.05
离线硅两瓦
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-07
谢谢大家给我回答!
晶体滤波器的通过范围我也知道!
哈哈,我也是听别人说的,也不知是不是这样.你楼顶说的那种晶体滤波器是上下边带都可以通过的,要上边带还是下边带你通过微调本振在滤波之前的混频就已经选择好了.此帖问得好,我试试联系一下本地一位高手,看能不能上来做一个简单明了的解释,我也想学习一下.
离线硅两瓦
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-07
差不多就是这个意思啦,举例说明就容易理解了.
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-07
顶…………………………………………………………………………………………
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-07
[quote=硅两瓦]这个问题我曾经问过别人,有人回答我这样,不知对否?
    例如晶体滤波器中心频率9mhz 带宽3k,则上边带是9。0015,下边带是8。9985,通过微调可以控制混频出需要的是上边带信号或下边带信号。[/quote]
我以为也是这样的!
离线BG9DC
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-07
先学高等数学,再学信号与系统。
离线BG6INC
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-07
这些学会了,成了数学家了
离线BG7YDO
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-07
要用的是边带信号,而不是载频,bfo只是为了还原音频,用下边带的bfo去恢复上边带的信号,(一个倒了频的音频不知道能不能听懂)。
假设:
16。050-7。050=9   bfo=9+1.5(收下便带)
bfo= bpf+-1.5不在通带内,只是为了恢复同带内信号,不同的便带要用不同的bfo正确,不能用同一bfo去恢复同一载频的上下边带信号,不同载频的两种边带信号可以在一个通带内。。。。我是这样想的,如果有误,敬请指点。
离线BA5RW
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-07
楼上的理解有误。边带的划分就是以载频为中心与音频的和为上边带,差为下边带,所以您说不能用相同的bfo去解调上下边带的说法是错误的。只能说对同一个晶体滤波器要求通过上下边带的时候,载频选取必需刚好差一个带宽的值。比如通带为4.000-4.003兆赫这个滤波器,想要得到上边带信号就要让载频工作在4.000,要想得到下边带信号就要让载频工作在4.003。这里为了举例方便假设4.000和4.003刚好是理想滤波器的上下截止点。
边带的概念还可以这样简单理解:一个音频信号和一个载频信号在一个理想平衡混频器中可以得到基本的两个信号:音频加载频和音频减载频,其中加的信号随音频高低变化总是大于载频,在频谱图上位于载频上方,称上边带。另一个差的信号位于载频下方称下边带。实际上音频信号有很宽的范围,但实践证明只要截取300到3k的音频信号跟载频的和差那段就可以还原所需的话音信息,晶体滤波器就是一个通带约2.4k到3k的门.我们只要调整载频,让整个边带信号刚好落入晶体滤波器的通带范围就可以得到我们所需的边带信号,而上下边带看你载频调整的位置,希望装调aw03h的朋友也能从这个帖子中理解我们的调试目的,得到正确的7兆下边带信号。
