  • 5234阅读
  • 6回复
TRAP 天線的工作原理 徐玓 / BZ1DCH 北京郵電大學 39 號信箱 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-04
筆者在北京郵電大學 (原郵電學院 by1by),主修無線電工程,對天線尤感興趣,每見路邊新穎天線,必駐足觀望,久之成癖。見 cq 雜誌陸續刊出天線製作的文章,一時按捺不住,拋出磚頭一塊,請同好多指正。
  本文簡要介紹兩種 trap 天線不同的工作原理,以及使用同軸電纜製作,簡單、巧妙而實用的三波段 linear trap 雙極天線。
trap 就像電子開關
  我們知道,許多天線均可有效諧振,工作於一個以上的波段,其中一類稱之為 trap 天線。
  trap 是由電感和電容組合而成,通常是由一個電感器和一個電容器並聯連接。
  當電波頻率等於該並聯回路的諧振頻率時,該回路即呈現出很高的阻抗,可視為開路;如電波頻率低於諧振頻率時,回路呈感性;而電波頻率高於諧振頻率時,則呈容性。
  圖 1 所示的是一種四波段 trap dipole。圖中 trap a、b、c 的諧振頻率,分別為 7mhz、14mhz 和 28mhz,它們各自對一個特定的頻段。呈現高阻抗特性,而對其它頻率,只呈現極小的感抗或容抗。
  這樣,在不同的波段上,trap a、b、c 就像電子開關一樣,如同連接或斷開天線的各個部份,以達到自動改變天線長度的效果。我們自製的 trap 天線,均是如此工作的。
圖 1:利用 trap 製作的四波段 dipole 天線。
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-04
天線電氣長度隨頻率變化始終處於諧振狀態
  另一種 trap 形式,常見於商品天線中,與前述的原理略有不同。這種天線的 trap,一般並不諧振於某個業餘波段上,而是在業餘波段之外。
  當工作的業餘頻率低於 trap 的諧振頻率時,trap 呈現電感性,相當於加在天線上的電感,有延長天線電氣長度的作用;反之,當工作 頻率高於 trap 的諧振頻率時,trap 呈現電容性,有如串聯在天線臂上的電容,可以縮短天線的電氣長度。如此一來,天線的物理長度 不變,而電氣長度則隨工作頻率變化而變化,可保證天線始終處於諧振狀態。
  trap 有如此功效,不僅使用在直立天線、水平雙極天線上,而且廣泛用在多波段指向天線上,以避免每個波段,都架設一支指向天線所帶來的種種問題。
trap 可用傳輸線代替
  trap 也可用傳輸線替代,一段一端短路的 1/4λ (波長 )的傳輸線,和一個在相應頻率上諧振的電感電容並聯回路,其效果是完全相同的。
  由於普通 trap 中的電感和電容器,需要作防水和耐高壓的處理,傳輸線型的 trap,就顯示出其優點,經常被用在商品化的多波段天線,尤其是 vhf 多波段指向天線上。
簡易實用的三波段 trap dipole
  圖 2 是 g3tkn 所設計的三波段 linear trap dipole。圖中的 trap 即為一端短路的 1/4 λ傳輸線 (50Ω同軸電纜,例如 rg- 58/u) ,諧振頻率為 14mhz。所以兩個 trap 之間,是工作於 14mhz 的 dipole;但是對於 7mhz,trap 則呈感性,這時,整個天線諧振在 7mhz 上電感加載的 dipole;而對於 21mhz 的二倍頻,它也能在整個天線長度上諧振工作。
圖 2:g3tkn 設計的實用 7/14/21mhz 三波段 linear trap dipole。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-04
尚要補充的是:電纜的兩端要妥善密封,以利防潮;而由於 dipole 本身,增加了電纜的額外重量,若架成倒 v 型 (Λ型 ),將會更好。
  天線的兩端在實際架設時仍須調整,即所謂的 "cut and try";而此天線承受的功率,不可大於 250w。
  如此即大功告成。是不是很容易製作一支實用的多波段 dipole 天線?
离线by6dx
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-04
怎么北邮的人写的文章也是繁体的?
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-04
是从twcq杂志摘下来的,所以是这样的。
离线BG4AGM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-07
羞死我也……
汗汗汗汗汗汗汗汗汗汗汗
离线我是伍亿
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-21
学习基础知识 顶
