  • 3116阅读
  • 2回复
數據通訊軟體以及介面BV3FG [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-04
選用數據通訊軟體通常有下面幾點考量:
單功能或多功能:單功能的軟體執行快、對硬體需求較少,多功能的一套軟體搞定,可惜大多是商用軟體。
dos 版或是 windows 版:dos 版大多指定要用聲霸卡或相容的音效卡,windows 版通常不挑音效卡。現在大部分的電腦硬體 都是針對 win 95 以上的平台設計,大部分的音效卡在 dos 環境下與聲霸卡並不相容,有的根本不提供 dos driver,所以我 不介紹 dos 軟體。
通訊記錄是否容易操作:既然是用電腦做數據通訊,應該不會有人一邊用電腦來通訊,還一邊用紙筆來記錄吧! 要注意軟體的 log 功能不要太兩光,支援多少 log 轉檔功能,log 的查詢、修改方不方便等等問題。
支援哪些無線電機控制:如果能與你的無線電機做連線控制,例如由電腦控制變換頻率、mode 等等功能。
freeware, shareware, or commercial program:freeware 雖然比較陽春,但是效能不見得比較差,例如 mmsoft 的 mmtty, mmssty就是 大家推崇的 freeware,commercial program 功能強大,但不見得都會用到。我建議大家先用 freeware, shareware ,等到上手了再考慮買 commercial program 還不遲。
目前網路上運用音效卡進行數據通訊的軟體相當多,我個人推薦的 rtty, psk31 freeware / shareware 有:
軟體名稱      功能簡介
mmtty      網址:http://www.qsl.net/mmhamsoft/
版權:freeware
rtty 單功能軟體,由 je3hht 所寫,具有不錯的 dsp 功能,可以自由設定功能鍵及巨集來配合自己的操作習慣,我個人使用這套軟體。
mm ham soft 還有其他相當好的軟體,例如 mmsstv, mmana (天線分析軟體),值得前往一探究竟。
winpskse      網址:http://www.winpskse.com/
版權:freeware
psk 單功能軟體,由 ka1dt 依據 winpsk 軟體所改寫,這個軟體的操作介面做得不錯,基本上一看就知道怎麼操作。 最早我是使用這個軟體,不過覺得它的 log 功能太陽春,所以目前我換另一個軟體。
winpsk      網址:http://www.qsl.net/ae4jy/
版權:freeware
psk 單功能軟體,由 ae4jy 所寫。我沒用過這個軟體,不過它是 winpskse前身,兩者應該差不多。
digipan      網址:http://www.digipan.net/
版權:freeware
psk 單功能軟體,由 kh6ty, ut2uz, uu9jdr 所寫,操作介面簡單而實用,可以為信號標定 bookmark,方便追蹤多個信號。 軟體本的執行速度快,一般而言,只要是 pentium cpu 用 win95 以上系統就可以跑得很順。最新的版本有支援 icom 的頻率控制。 我個人目前使用這套軟體。
hamscope      網址:http://www.qsl.net/hamscope/
版權:freeware
多功能軟體,有
psk31 (bpsk and qpsk)
rtty (含 baudot, 7 bit ascii, 8 bit ascii,使用 mmtty 作為 rtty 解碼的的核心模組)
mfsk16, cw, packet
radio control interface for several icom, tentec, kenwood, and yaesu transceivers
truetty      網址:http://www.dxsoft.com/
版權:shareware
多功能軟體,有
rtty (baudot code), ascii (7 or 8 bits), psk31 (bpsk and qpsk), amtor-fec ( sitor-b, navtex), multifsk-16. hf-packet and uhf-packet (ax25) are supported in kiss-tnc emulation mode. selfec sitor and dtmf-code decoding is also possible.
懶人介面
如右圖所示,如果你還沒有決定要真正進入數據通訊的領域,或者只是想要先瞭解一下狀況, 其實大可利用現有的東西,而且保證 ok。只要將電腦的麥克風擺到無線電機的喇叭旁邊,並將 無線電機轉到適當的音量就可以接收。如果想發射訊號,把無線電機的麥克風擺到電腦的喇叭 這邊來,按下 ptt 接著按下通訊軟體的的發射鈕,開始敲鍵盤就可以發射做 qso 了。
這樣做的好處是簡單,而且不怕接錯線。但是有三大缺點:
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-04
環境要安靜,否則環境噪音跑進麥克風,可能會造成干擾而解不出信號,老婆在旁邊叫 『死鬼,你給我過來!』干擾接收事小,如果發射出去,那就糗大了。如果故意要蓋過環 境噪音而把喇叭音量開大,可能又會吵到別人。
發射的時候,一隻手拿著麥克風,只能用一隻手敲鍵盤,很不方便,除非你的無線電機有 『音控啟動』vox 的功能。
敲鍵盤的聲音有可能被麥克風拾取。
這招『懶人法』好像還沒有別的網站介紹過,不過其實相當適合急於一探究竟的人以及緊急時使用。 我的第一個 rtty qso 就是這樣完成的。千萬不要看不起『懶人法』,因為它告訴我們利用音效卡做 數據通訊的幾個重要觀念:
要把無線電機收到的聲音適當的送給電腦解碼。
把電腦發出的聲音適當的送給無線電機發射。
還要有一個 ptt 控制線路代替你的手來按 ptt。利用無線電機『音控發射』的功能理論上也是可行 的,不過要避免電腦發出其他聲音而造成誤發射。
雖然你透過音源線把電腦的聲音送給無線電機,但如果你的無線電機還接著麥克風,環境噪音還是 會被無線電機麥克風拾取。所以最好把麥克風拔掉,或者是用 ptt 控制線路控制繼電器,自動切換 無線電機的音源輸入。
如果無法以這種方式接收/發射訊號,表示你電腦音效卡有問題,或者是你不懂得調整音效卡的輸出 或輸入。(假設你平常有用無線電機做話務通訊,那麼無線電機這一邊應該沒有問題。)
音效卡與無線電機的音源線及ptt控制線製作
有關這個部分,目前網路上有一大卡車的資源,每個通訊軟體的說明檔中也會有介紹,所以在此就不再贅言, 請參考以下的連結:
http://tptn.uhome.net/diy/sstv/sstv.htm
線路由 bv2nt 提供,資料放在香港大埔區業餘無線電台的網站。
http://www.qsl.net/wm2u/psk31.html
http://www.packetradio.com/bbbb.htm
离线TCL
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-18
好贴要顶!再顶!还顶!
