  • 2994阅读
  • 1回复
數據通訊簡介BV3FG [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-04
自 1995 年設台以來,我所使用的通訊方式只限於話務與報務,雖然有一度想要跨進數據通 訊的領域,不過都因為資訊不足以及門檻太高而作罷,偶爾只是利用 hamcom 軟體及介面來 接收氣象傳真及業務 rtty,或用 jvfax 軟體來收 sstv,如此而已。
今年 (2003) 參加 bq9p 東沙島遠征活動,同行的隊友話務、報務的能力都很強,不過卻都 沒有數據通訊的經驗,我就自告奮勇接下 rtty 的部分,於是從八月份開始上網閱讀資料、 找尋軟體、製作介面,九月初實際上線做 qso,遠征期間大概操做了 10 小時,共有 615 rtty qso 進帳,成績還算不差。
這一次的經驗,讓我發現:隨著電腦軟硬體的進步,數據通訊不僅沒有想像中的難,而且有普 遍化的趨勢。希望你可以隨著以下的介紹,走進數據通訊的領域,探索另一片天地。
早期要做數據通訊,一方面需要購買專用的數據機或介面,另一方面,必須是電腦 熟手,要懂得安裝驅動軟體、通訊軟體,還要記一堆指令,所以入門的門檻較高。今日,隨著電腦軟硬體的進步以 及普及,音效卡已經成為基本配備,而且藉由作業系統的整合,已經不需要安裝一堆驅動程 式以及製作複雜的介面。再者,許多數據通訊軟體內建數位音效處理 (dsp) 模組,使得信 號解讀率大幅提高,失敗率降低,因此數據通訊不再遙不可及。
現有的數據通訊,就用途來分類,主要有下面三種:
1. keyboard chat:
就像是網路的聊天室一樣,利用鍵盤傳遞文字資訊來通訊,這是業餘無線電數據通訊人口最 多的一種,它的特色是原理簡單,容易理解,因為是即時聊天方式,所以通常沒有錯誤修正 (error correction) 功能,由通訊者依照通訊內容前後文來判斷錯誤的部分或要求重發。 因為敲鍵盤不可能快過電腦處裡的速度,所以數據傳輸率不需太高,也因此佔用的頻寬較少 。這種通訊的方式的主要代表是 rtty,它的歷史相當久遠,人口也多,許多通訊獎狀都有 rtty mode,也有不少 rtty 的通訊比賽。而 psk31 則是近幾年開始流行的數據通訊模式, 它是建立在利用電腦音效卡的基礎上,比 rtty 佔用更小的頻寬,有更好的信號解讀率,換 言之,只要更小的功率就可以完成通訊,因此有逐漸取代 rtty 的趨勢。
2. 影像通訊:
最早期是收發黑白或灰階的傳真影像 (fax),主要的代表是氣象傳真 (wather fax),不過 這並非業餘影像通訊的代表。最具代表性的是 sstv (slow scan tv),雖然被稱為 tv,不 過實際上是傳送靜態影像,傳送一張圖片約需 1~2 分鐘,相當耗時費力,如果碰到信號衰 減,收到的影像雜斑相當多,因此需要耐操的無線電機、良好的天線以及傳播狀況的幫忙。 sstv 的人口較少,有興趣的人樂此不疲,沒興趣的人玩過幾次通常後就收手。其實 sstv 相當適合在 u/v band 配合數位相機作為 ares 的用途,值得 ares 人員學習。
3. 無線電網路或佈告欄:
通訊的方式是將一長串的資料拆成好幾段,然後加上發訊者的位址以及接收者的位址,形成 一個又一個的數位包裹,因此又稱為『封包通訊』,packet radio。因為引用位址的觀念, 可以藉由中繼站將封包一站一站的傳遞,因此只要適當的中繼站,便可形成全球的無線電數 據網路,其實目前的電腦網路,就是由此演化而來。不過受限於無線電傳輸的可靠度較低, 又有錯誤偵測及重送的功能,所以傳輸率很低,加上網際網路的發達,近年來從事 packet radio 的人口已經大幅降低。
4. 其他:
其實數據通訊的方式相當多,前面只提了主流的幾種,其他的還有 amtor, pactor, hell, clover, gtor, fec, wsjt, mt63, mfsk16 等等,真是令人眼花撩亂。
這裡先介紹 rtty 以及 psk31,其他的等我有真正接觸以及心得,再陸續介紹。
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-13
顶 上 来
