  • 6528阅读
  • 7回复
tk-308改频过程中的新发现 [复制链接]
离线bg4ise2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-03
本人有两台tk308,前不久按阿甘火腿之家上的方法把其中一台改为
430-489.9875mhz更改很顺利。今天把另一台改频时,发现按照“阿甘火
腿之家”上的方法改频失败。元件按照00110001(1连通,0断开)排列
开机后频率显示为139-143(我手头没有v频段的仪器不能测试是否能收发)
,我原来以为是排列错误。可是对照阿甘的文章并没有错误,我拆
开原来改过的机器,发现我当时太马虎居然焊成了10010011。后来我把第二台
机子改为10011001(按阿甘的说明400-520收430-440发),可开机后发现居
然仍是v频段。最后我打算安老的方法,将5号位贴片元件拆除后,出于好奇,我没立刻焊接
而是开机看看频率显示(此时排列10010001),居然发现此时频率范围为430-489.75mhz。
  我很奇怪,u段机子能改成v段么?
  是我的机子与众不同,还是阿甘上的文章错了?
  希望,给自己的tk308动过类似手术的人,能交流一下。
以下是我在阿甘火腿之家下载的tk208/308改频资料原文:
    kenwood tk-208 308业余频段的改制
kenwood的tk-208/308作为专业型号的对讲机在只有vhf低段机可以工作在144-146mhz业余频段,对于uhf机种不能工作在uhf频段。同厂生产的th-22/42作为业余机种可以分别覆盖vhf/uhf全段,两者内部结构有很多相似之处,所以断定tk-208/308必可以工作在业余频段。
在tk-208/308的控制板上可以找到在cn203下有一个4*2矩阵区域,他们对cpu进行预置从而控制对讲机的具体工作频率范围,由此我们只需改动矩阵排列即可拓展收发频率。
[ c n 2 0 3 ]
1 2 3 4
5 6 7 8
对于tk-208机型可以预置10010011(1表示连接,0表示空开,贴片元件取自原机,下同)达到138-174mhz的收发范围,如果需要设定纯业余机可以预置10011010使机器工作在144-146mhz.
对于tk-308机型可以预置: 10010101==〉400-470mhz之间可以连续收发。
10011001==〉400-520mhz收听 430-440mhz允许发射。
00110001==〉430-490mhz之间可以连续收发。
一般原机改动后可以直接工作,为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通带。
tk-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便,其实在维修模式中对于业余使用更为简便,在用户模式下将ch off点短路开机进入置频模式,再按主ptt和ctc键开机即可进入维修模式,使用效果与th-22/42大致相同,同样有频率扫描功能。
机器原来是:01110001
离线ban
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-03
我想应该是这样的,208/308的控制部分是一样的,元件矩阵决定频率显示范围,您的那种接法是能显示u段频率,但vco肯定工作不了的.
马兰士的c150/c450也是这种情况.
离线bg4uvd
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-04
只能显示.不能工作的.
离线BG7ILM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-04
100分           。
离线bg3ub
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-04
可能是国产的机器,我在坛子上买过这样的
离线bg4ise2
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-04
差不多,我按下发射键后没有正常的电池电量现实。
对了,请教一下哪位会调节失谐的对讲机,我还有两台c150,但是被我胡拆八拆得收不到一个台。
离线BG4SFC
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-07
排列和软体有关,不是每个机器都是一样的排列方法。还有208和308的cpu工作方式都是一样的,主要是vco和公放部分来决定。
离线lj837
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-15
我有一台tk208(2)的机子也是这样,在不同的排列下可以达到不同的频率,有一次改到了430-440,有一次改到了490-510,不过来能发射。不知道能不能改成150段收发,可以在450段收听的
