  • 3306阅读
  • 7回复
关于天线连接的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-01
请问dx们:有什么办法让一根天线连接两条信号线?形式好像个倒过来的 y 字。信号线两端不同时使用(同一时间只有一台机器与天线相连)。
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-01
[quote=大猪.小猪]请问dx们:有什么办法让一根天线连接两条信号线?形式好像个倒过来的 y 字。信号线两端不同时使用(同一时间只有一台机器与天线相连)。[/quote]
用一转二的天线同轴切换器即可!
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-02
天线同轴切换器是自动的还是手动的?有线电视的分配器可否?
我的房子是两层楼,我住一楼,二楼是其他人。天线在二楼顶上。我的电脑等在最东边的房子,卧室在最西边的房子。如果在楼下布线,无论怎么拉,都比从二楼拉下来长!所以只能考虑在天线下端就直接分线,分别接去两个地方。
前面忘了说:是150/400兆用的,不存在同时使用的可能!也没可能老往天台爬!
离线bg7jjm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-02
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-02
是否普通同轴电缆用的三通(10m网络用的那种bnc接头的)就可以?
如可以,成本倒是低,但防水可要点功夫。
离线bg4adm
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-03
好象是不可以的,接收的话应该问题不大,发射大大不行,功率承受不了的哦!
应该是那样!请其他老ham来指正吧...
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-03
可以用钻石的分配器,不需要切换。
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-03
多谢斑竹。顺便问问“钻石的分配器”大概多少钱一个?
bnc头的三通功率不行吗?看那东西是全金属的啊(中心也是啊),以前搞监控时曾经用电脑用的同轴电缆传视频信号,同时用那条电缆提供工作电源10-20w是经常的事啊。看那三通的质量,有个1-200w的功率应该没问题啊!何况只是用手台的5w!
观点对否?请dx们指教!
