  • 4983阅读
  • 15回复
求助!我有一台C150对讲机只可以在144-146之间发设请问如何扩频!谢谢 [复制链接]
离线BG1GZQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-29
我已经打开盖子,把cpu左测的q12给去除了,还是一样,接收范围好像挺广的,就是发射的问题,现在向高手求助,下面引用c450扩频方法!请问c150和他方法一样吗》
离线BA7JG
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-29
你有将cpu复位吗?按f键开机。
73!
离线BG6QCB
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-29
机子什么都不动,按f键不松手再按0,f键手松开再按8,扩频成功。
离线魏庆东
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-29
软扩频你试了吗?
离线BG1GZQ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-29
谢谢大家的回复!~
我也已经按照大家的要求复位了!现在发射频率还是144.00-145.99范围之内!其他的频率按发射键显示 off!!
我看了c150的说明书估计我的这台机器型号为c150k ,不是c150kh,cpu型号为nec d75146g 440
现在我的疑惑是把q12去除??现在我的疑惑是把q12去除?要加焊二极管吗?
我已经在q16的位子上(q16位置空闲)按照上图所示加焊后屏幕显示为433mhz了!证明q16不要改动!
敬请大家指导为盼敬请大家指导为盼
    感激
离线爱好者
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-30
关注中
关注中!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-30
150扩频跟450不一样,改一下2极管接法就行
离线BA7JG
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-01
把q12的二脚移位就可以了,把左面的脚焊到右面试一试。
73!
离线BG1GZQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-01
请高手看图,我知道在Q12的位置上加一个二极管,具体怎么加??
3-2脚 3负 2正不行
3-1脚 3负 1正不行
1-2脚 1负 2正不行
离线谭永超
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-01
将上图的q12三极管一脚改到二脚就行
离线BG4IEN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-02
这样改改看看,改完后,请复位,谢谢!!!
离线BG1GZQ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-02
按照楼上朋友的办法改后(在q13,q12,加二极管)收 发频道都是 144.00-145.99
离线BG1GZQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-16
还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~还是不可以啊~~
离线BG6ADW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-17
我也遇到过这种毛病
有哪位dx可以解决呀
离线cqmiao
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-14
我也是这样的毛病啊,但是我是c150啊。
离线cqmiao
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-14
软改频
步骤1 <f>+power on reset
步骤2<call>+<3>+power on 接收扩频
步骤3<f>+<3>旋转步进到5
步骤4<f>+<9>
步骤5输入数字<0><0><0>
步骤6旋转旋钮成39.995
步骤7输入数字<0><6><3>
步骤8旋转旋钮成30.635
步骤9<f>+<3>旋转部进到10
步骤10<f>+<0>
步骤11按<7>
步骤12输入数字<3><0><6><3>
步骤13按ptt发射
步骤14<f>+<0>
步骤15按<7>
步骤16输入数字<3><0><7>空>
步骤17按ptt发射
就这是这种方法,我终于成功了!!!!!!
谢谢!!!!!!!!
