  • 19113阅读
  • 46回复
[原创]FT-857隐藏设置菜单高级手册! [复制链接]
离线bd6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-28
ft 857隐藏菜单
前一段写过一篇文章介绍yaesu ft-857隐藏设置菜单,由于翻译的比较匆忙,一些选项的具体作用、功能以及调节方法介绍得很不详细,以至于拥有此机的朋友都不敢乱动。今天抽时间将隐藏设置菜单的详细功能以及具体调整方法和步骤写了出来,希望能对朋友们有所帮助!
警告:调整隐藏菜单选项将直接修改设备的参数,修改参数前请记录原始默认值。请确认你明白所修改参数的含义,有修改隐藏菜单所造成的设备故障不在保修范围,本人也不承担任何责任,请慎重对待(部分调整项没有亲自试验)。
进入隐含设置菜单:
1、首先关闭设备电源;
2、按住a、b、c三个按键不松打开设备电源,放开所有键进入隐藏菜单;
3、初始显示为17号电源电压测量设定选项。
菜单号       项目名称       参数     模式   测试频率
no-001       hf1-rxg         118     cw   1.800.00
no-002       hf2-rxg         91       cw   7.068.19
no-003       hf3-rxg         133     cw   21.225.13
no-004       50m-rxg         106     cw   50.000.00
no-005       vhf-rxg         77       cw   145.437.50
no-006       uhf-rxg         103     cw   438.900.00
no-007       ssb-s9         61       cw   21.225.13
no-008       ssb-fs         54       cw   21.225.13
no-009       fm-s1           68       fm   145.437.50
no-010       fm-fs           99       fm   145.437.50
no-011       disc-l         50       fm   145.437.50
no-012       disc-h         79       fm   145.437.50
no-013       fm-th1         100     fm   145.437.50
no-014       fm-th2         100     fm   145.437.50
no-015       fm-ti1         10       fm   145.437.50
no-016       fm-ti2         10       fm   145.437.50
no-017       vcc           138     fm   145.437.50
no-018       hf1-ic         83       cw   1.800.00
no-019       hf2-ic         80       cw   7.068.19
no-020       hf3-ic         87       cw   21.225.13
no-021       50m-ic         84       cw   50.000.00
no-022       vhf-ic         72       cw   145.437.50
no-023       uhf-ic         74       cw   438.900.00
no-024       hf1-po-max       165     cw   1.800.00
no-025       hf1-po-mid2       105     cw   1.800.00
no-026       hf1-po-mid1       31       cw   1.800.00
no-027       hf1-po-min       13       cw   1.800.00
no-028       hf2-po-max       159     cw   7.068.19
no-029       hf2-po-mid2       102     cw   7.068.19
no-030       hf2-po-mid1       29       cw   7.068.19
no-031       hf2-po-min       11       cw   7.068.19
no-032       hf3-po-max       158     cw   21.225.13
no-033       hf3-po-mid2       101     cw   21.225.13
no-034       hf3-po-mid1       29       cw   21.225.13
no-035       hf3-po-min       11       cw   21.225.13
no-036       50m-po-max       145     cw   50.000.00
no-037       50m-po-mid2       92       cw   50.000.00
no-038       50m-po-mid1       47       cw   50.000.00
no-039       50m-po-min       8       cw   50.000.00
no-040       vhf-po-max       87       cw   145.437.50
no-041       vhf-po-mid       43       cw   145.437.50
no-042       vhf-po-min       7       cw   145.437.50
no-043       uhf-po-max       112     cw   438.900.00
no-044       uhf-po-min       16       cw   438.900.00
no-045       hf1-txg         48       usb   1.800.00
no-046       hf2-txg         38       usb   7.068.19
no-047       hf3-txg         43       usb   21.225.13
no-048       50m-txg         40       usb   50.000.00
no-049       vhf-txg         47       usb 145.437.50
no-050       uhf-txg         49       usb 438.900.00
no-051       alc1-m         203     usb   21.225.13
no-052       alc-m           85       usb   21.225.13
no-053       hf1-rev-alc       61       cw   1.800.00
no-054       hf2-rev-alc       56       cw   7.068.19
no-055       hf3-rev-alc       50       cw   21.225.13
no-056       50m-rev-alc       47       cw   50.000.00
no-057       vhf-rev-alc       62       cw   145.437.50
no-058       uhf-rev-alc       57       cw   438.900.00
no-059       cw-car-level     144     cw   21.225.13
no-060       am-car-level     125     am   21.225.13
no-061       dev-w           216     fm   145.437.50
no-062       dev-n           110     fm   145.437.50
no-063       mod-mtr         200     fm   145.437.50
no-064       dtmf-dev         10       fm   145.437.50
no-065       ctcss-dev       233     fm   145.437.50
no-066       dcs-dev         168     fm   145.437.50
no-067       lsb-car-point     -7       lsb   21.225.13
no-068       usb-car-point     +5       usb   21.225.13
no-069       vswr2 at 10w     17       cw   14.257.90
no-070       vswr3 at 10w     42       cw   14.257.90
no-071       atas-test               lsb   14.257.90
no-072       amtr-test               lsb   14.257.90
no-073       htemp-threshold   38       lsb   14.257.90
no-074       ftemp-threshold   102     lsb   14.257.90
以上是yaesu ft-857的系统调整参数,下面我将详细对各调整项目逐一详细说明!
1、ft-857接收增益的调整
相关菜单项(1~6)
no-01 调整160m接收增益:注入一个9dbu的高频信号,转动主旋钮使s表达到s1;
no-02 调整40m接收增益:注入一个9dbu的高频信号,转动主旋钮使s表达到s1;
no-03 调整15m接收增益:注入一个6dbu的高频信号,转动主旋钮使s表达到s1;
no-04 调整6m接收增益:注入一个3dbu的高频信号,转动主旋钮使s表达到s1;
no-05 调整2m接收增益:注入一个0dbu的高频信号,转动主旋钮使s表达到s1;
no-06 调整0.7m接收增益:注入一个0dbu的高频信号,转动主旋钮使s表达到s1;
2、ssb模式的s表指示校准
相关菜单项(7、8)
no-07 校正s表s9刻度的指示:调整收发信机频率至21m cw模式,输入一个36dbu的高频信号,按动a键保存当前的参数;
no-07 校正s表full s(59+50)刻度的指示:调整收发信机频率至21m cw模式,输入一个86dbu的高频信号,按动a键保存当前的参数;
3、fm模式的s表指示校准
相关菜单项(9、10)
no-09 校正s表s1刻度的指示:调整收发信机频率至144m fm模式,输入一个0dbu,调制度+/-3.5khz,1 khz音频的高频信号,按动a键保存当前的参数;
no-010 校正s表full s(59+25)刻度的指示:调整收发信机频率至144m fm模式,输入一个25dbu,调制度+/-3.5khz,1 khz音频的高频信号,按动a键保存当前的参数;
4、fm 中心表调整
相关菜单项(11、12)
设置收发信机频率到144mhz fm模式,用信号发生器输入一个10dbu,调制度+/-3.5khz,1 khz音频的高频信号。
调整收发信机的频率比信号发生器频率低3khz;选择no-11菜单选项并按a键保存设置;
调整收发信机的频率比信号发生器频率高3khz;选择no-12菜单选项并按a键保存设置。
5、fm模式静噪深度调整
相关菜单项(13、16)
设置收发信机频率到144mhz fm模式,静噪旋钮旋到底,用信号发生器输入一个-15dbu,调制度+/-3.5khz,1 khz音频的高频信号。
选择no-13菜单选项并按a键保存设置;
选择no-14菜单选项并按a键保存设置;
用信号发生器输入一个0dbu,调制度+/-3.5khz,1 khz音频的高频信号。
选择no-15菜单选项并按a键保存设置;
选择no-16菜单选项并按a键保存设置。
6、电源电压显示调整
相关菜单项(17)
设置收发信机频率到144mhz fm模式,调整收发信机的供电电压为13.8v(+/-0.1v);
no-17 菜单调节屏幕显示为138。
7、发射机过载保护调整
相关菜单项(18~23)
首先调整收发信机为cw模式。
no-18 160m波段:功率调至140w;
no-19 40m波段:功率调至130w;
no-20 15m波段:功率调至130w;
no-21 6m波段:功率调至120w;
no-22 2m波段:功率调至60w;
no-23 0.7m波段:功率调至25w。
8、发射机输出功率调整
相关菜单项(24~44)
首先调整收发信机为cw模式。
160m波段
no-24菜单:调整功率至100w;
no-25菜单:调整功率至50w;
no-26菜单:调整功率至10w;
no-27菜单:调整功率至5w。
40m波段
no-28菜单:调整功率至100w;
no-29菜单:调整功率至50w;
no-30菜单:调整功率至10w;
no-31菜单:调整功率至5w。
15m波段
no-32菜单:调整功率至100w;
no-33菜单:调整功率至50w;
no-34菜单:调整功率至10w;
no-35菜单:调整功率至5w。
6m波段
no-36菜单:调整功率至100w;
no-37菜单:调整功率至50w;
no-38菜单:调整功率至20w;
no-39菜单:调整功率至5w。
2m波段
no-40菜单:调整功率至50w;
no-41菜单:调整功率至20w;
no-42菜单:调整功率至5w。
0.7m波段
no-43菜单:调整功率至20w;
no-44菜单:调整功率至20w。
9、发射增益调整
相关菜单项(45~50)
置收发信机为usb模式,从话筒插口输入一个1mv的1khz的音频信号;
no-45菜单:160m波段调整功率至70w;
no-46菜单:40m波段调整功率至70w。
no-47菜单:15m波段调整功率至70w。
no-48菜单:6m波段调整功率至70w。
no-49菜单:2m波段调整功率至35w。
no-50菜单:0.7m波段调整功率至10w。
10、alc(自动电平控制)表调正
相关菜单项(51~52)
置收发信机为15m波段usb模式
no-51菜单项:略
no-52菜单项:略
11、afp(末级功放自动保护)调整
相关菜单项(53~58)
置收发信机为cw模式,同时天线接口连接一个150欧姆假负载;
no-53菜单:160m波段调整至s表显示58;
no-54菜单:40m波段调整至s表显示58;
no-55菜单:15m波段调整至s表显示58;
no-56菜单:6m波段调整至s表显示58;
no-57菜单:2m波段调整至s表显示56;
no-58菜单:0.7m波段调整至s表显示53;
12、cal(载波强度)调整
相关菜单项(59~60)
置收发信机为15m波段cw模式,同时天线接口连接一个50欧姆假负载;
no-59菜单:按键发射并调整至s表显示59;
天线接口通过一个适当的衰减器连接到一台示波器上;只收发信机于am模式,话筒插口输入一个1mv 1khz的音频信号;
no-60菜单:按键发射并调整至示波器显示33%调制度。
13、fm调制度的调整
相关菜单项(61~66)
置收发信机为2m波段fm模式,同时u/v天线接口通过一个适当的衰减器连接到一台线性检波器上;话筒插口输入一个15mv 1khz的音频信号;
no-61菜单:按键发射并调整至线性检波器+/-4.5khz;
no-62菜单:按键发射并调整至线性检波器+/-2.25khz;
no-63菜单:按键发射并调整至s表显示59;
no-64菜单:按键发射并调整至线性检波器+/-3.5khz;
no-65菜单:按键发射并调整至线性检波器+/-0.7khz;
no-66菜单:按键发射并调整至线性检波器+/-0.7khz;
14、ssb载波点调整
相关菜单项(67~68)
置收发信机为15m波段lsb模式,同时天线接口连接一个射频功率计和一个50欧姆假负载;话筒插口输入一个1mv 400hz的音频信号;
no-67菜单:按键发射并调整音频发生器输出直至收发信机输出功率为20w;改变音频频率为2600hz调整收发信机功率为20w;
置收发信机为15m波段usb模式,同时天线接口连接一个射频功率计和一个50欧姆假负载;话筒插口输入一个1mv 400hz的音频信号;
no-68菜单:按键发射并调整音频发生器输出直至收发信机输出功率为20w;改变音频频率为2600hz调整收发信机功率为20w;
15、vswr(电压驻波表)的调整
相关菜单项(69~70)
置收发信机为20m波段cw模式,输出功率10w;
no-69菜单:(swr=2)连接100欧姆假负载至天线接口,按键发射同时按a键保存设置;
no-70菜单:(swr=3)连接150欧姆假负载至天线接口,按键发射同时按a键保存设置;
16、atas(自动调谐天线)控制电压核查
在hf/50mhz天线端口连接直流电压表;
no-69菜单:按a键观察直流电压表指示应在9.0v~10.1v之间;按b键观察直流电压表指示应在7.5v~8.5v之间;按c键观察直流电压表指示应大于10.5v。
按压func键一秒退出隐藏设置菜单。
离线ba6ig
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-29
ft 857隐藏菜单
进入隐含设置菜单:
1、首先关闭设备电源;
菜单号       项目名称       参数     模式   测试频率
1、ft-857接收增益的调整
相关菜单项(1~6)
2、ssb模式的s表指示校准
相关菜单项(7、8)
3、fm模式的s表指示校准
相关菜单项(9、10)
4、fm 中心表调整
相关菜单项(11、12)
5、fm模式静噪深度调整
相关菜单项(13、16)
6、电源电压显示调整
相关菜单项(17)
no-17 菜单调节屏幕显示为138。
7、发射机过载保护调整
相关菜单项(18~23)
首先调整收发信机为cw模式。
no-22 2m波段:功率调至60w;
8、发射机输出功率调整
相关菜单项(24~44)
首先调整收发信机为cw模式。
160m波段
no-24菜单:调整功率至100w;
no-25菜单:调整功率至50w;
no-26菜单:调整功率至10w;
no-27菜单:调整功率至5w。
40m波段
no-28菜单:调整功率至100w;
no-29菜单:调整功率至50w;
no-30菜单:调整功率至10w;
no-31菜单:调整功率至5w。
15m波段
no-32菜单:调整功率至100w;
no-33菜单:调整功率至50w;
no-34菜单:调整功率至10w;
no-35菜单:调整功率至5w。
6m波段
no-36菜单:调整功率至100w;
no-37菜单:调整功率至50w;
no-38菜单:调整功率至20w;
no-39菜单:调整功率至5w。
2m波段
no-40菜单:调整功率至50w;
no-41菜单:调整功率至20w;
no-42菜单:调整功率至5w。
0.7m波段
no-43菜单:调整功率至20w;
no-44菜单:调整功率至20w。
9、发射增益调整
相关菜单项(45~50)
10、alc(自动电平控制)表调正
相关菜单项(51~52)
置收发信机为15m波段usb模式
no-51菜单项:略
no-52菜单项:略
11、afp(末级功放自动保护)调整
相关菜单项(53~58)
12、cal(载波强度)调整
相关菜单项(59~60)
13、fm调制度的调整
相关菜单项(61~66)
14、ssb载波点调整
相关菜单项(67~68)
15、vswr(电压驻波表)的调整
相关菜单项(69~70)
按压func键一秒退出隐藏设置菜单。
辛苦了bd6iv,资料已打印收藏.谢谢
离线bd6iv
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-29
不过调整时还是要小心!今天早上又在7068上听到你了,一直没有机会插入,后来上班时间到了,只好go go go了!
离线bd6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-03
up一下,让需要的朋友看看!
离线ADSL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-03
离线5qcd
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-03
好帖子,我正要呢!
我的机器还未到。
离线bd6iv
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-05
好帖子,我正要呢!
我的机器还未到。
ft-857确实不错!
jst145 vs ft857
jst145和ft857的对比!个人直观感觉!
接收灵敏度
虽然jst145是4次变频,但ft857的接收和其相比也毫不逊色!
ft857的dsp打开后效果比jst145好很多!
jst145的中频带宽可调,ft857只能调中频偏移,中频带宽调节配合中频偏移调节对改善接收效果很明显!不过ft857可通过dsp功能来弥补!
功率
jst145 160w 长时间qso温升不大
ft857   100w 长时间qso温升较大
功率相差60w,多60w对qso多少还是有些帮助的!
操控性
在这一点上应该说jst145和ft857没有可比性。因为ft857作为一款车载短波电台,考虑体积问题很多功能键都是多功能的,功能调节较为繁琐,不利于dx通联(操作熟练后或将常用功能自定义按键就另当别论)。jst145作为一款经典的短波基地台,各种操作按键及旋钮设置合理,操控方便,便于dx通联。
整体结构
毕竟jst145已经是10年前设计的机器了,由于当时生产工艺的限制,所以设备的的连接线太多(当然连接线的多少并不是评价设备性能的唯一标准),而ft857是近期yaesu推出的新机器,机器内部结构简单明快,全部贴片工艺,没有飞线。
有的朋友说是用分立元件可靠性比贴片元件高,这一点我不能苟同,从分立元件工艺到贴片元件工艺的升级是电子设备工艺的进步,谁还会用分立元件做的电脑主板?神州五号控制电脑还会使用分立元件来提高可靠性么?不会的。分立元件只会在一些特殊场合使用,大范围使用贴片元件是现代电子设备的趋势,其可靠性只会比原来的高,否则全世界的电子精英岂不成了白痴了!聊得有点偏题了!
jst145确实是一款经典的短波设备,其操作技巧还有待长时间的使用来体会!总之作为六千多元这个价位的机器来说,性价比还是非常高的!
离线ADSL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-05
离线ba6ig
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-05
老设备使用分离元件多,只能说现在维修成本低廉,如果说可靠性高,那是绝对不正确的.
离线bd6iv
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-05
楼主可有方法知道自己的ft-857内的韧体是什么版本及可否更新呢?
我还没有找到查看软件版本的方法!正在努力查找中ing!
离线5qcd
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-07
但是:分离元件的耐压要比贴片的要高,易维修,且小机器的电路板的线路细小,极易短路,短路.
另:小机器的贴片元件焊接工艺,可靠性要比大机器分离来的好.
总结:新老,大小设备各有优缺点.
离线bd6iv
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-09
总结:新老,大小设备各有优缺点.
现在的电子设备都朝小型化、高集成度、低功耗方面发展,分立元件的应用范围将越来越小!
离线5qcd
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-09
我的机器ft857d机身号是NO:4G270091,我的手米59型只能按PTT与光机,请教为啥?
离线bd6kg
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-17
6iv,辛苦啦!许久没见,十分想念!~
离线ADSL
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-17
离线5qcd
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-17
谢了,已经可以了,功能多,可怕。
离线bd6iv
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-22
谢了,已经可以了,功能多,可怕。
功能越多越好!火腿嘛!玩的就是多功能!!!
离线BG3MBB
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-23
shoucang
xiexie!
离线BG6QCB
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-23
我还没有857但这样的好机谁都想要
离线BG8APL
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-13
辛苦了bd6iv,资料已打印收藏.谢谢!我于今天购买了857。你是及时雨,再次感谢!欢迎到区成都来作客!
