  • 4564阅读
  • 6回复
关于FT-757GX跑频问题 [复制链接]
离线bg4amd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-27
听说在ft-757的晶体振荡器加一个恒温加热器可以修正757的跑频问题的 请各位高手指教如何加啊
有没有图片 我刚弄了台757 想试试 先谢了
离线bd3pq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-27
我原来的757就是加了一个pth就好了,加在基准晶体上,pth和晶体大小一样,只有两条线(接电源- +,耗电很少),这样晶体温度上来的快,只是一个缓解跑的方法,并不能去根,不过也可以了。
离线bg4adm
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-27
ahu的?amd你下手好快,嘿嘿!
离线BG5CNA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-29
可把tc2004微调换掉,你试一下吧。73!
离线BG4PRD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-02
着就是它的原理
离线bg2inb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
解决ft-757偏频问题,永不偏频
我的757开机的时候频率低,等用一会频率就高了,让我十分不快,我根据它的原理从根本上解决了问题。它的千赫是电脑调整的,只要主频调整好(45mhz)它就不会跑频了,而10hz,100hz是由变容二极管通过电压调节来实现的。见图
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=532510&stc=1
由于我的nb旋钮一直没用,我就用它改成了频率跟踪。将nb旋钮自己并联在电位器vr2014上,把nb旋钮调在中间位置,然后调整vr2014电位器.把频率计放到tp2007上(注意频率一定是14兆的整数,变容二极管的正极一定是0v电压)32.06000mhz。这样就大功告成了。这个nb旋钮就成了频率跟踪了。
离线bg8il
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-09
着就是它的原理
请问这种加热器有卖的吗?在哪里可以买到?如果方便的话,请发个链接,谢谢!
