  • 5924阅读
  • 26回复
15M 晚间的传波不错 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-24
连续几个晚上在21mhz上通了不少的eu及东南亚台(ft-80c/自制21mhz的方框天线
在7楼楼顶辐射)。昨晚(23/4)在21.300mhz通了hb9byz后转移到21.305mhz上摆滩(23:30/bjt)通了iz,ok,ur,yc,pe等字头的电台,时间持续了约45分钟。这段时间15m对欧洲开通的时间在21-24/bjt左右,但持续时间不长,有时会不间断的延续到凌晨0200--0300/bjt,有兴趣dx的朋友到时可以过去q一下,希望在频率上能听到您cq dx 的声音。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-24
呵呵, 天线不错哦, 是多少个单元的方框天线?
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-24
一个单元的四方框(理论增益有2db),tx及rx效率均比传统dp要高.
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-24
昨晚在21305mhz听到你和欧洲的电台通联,但我收不到欧洲台的信号。看来广东和广西这样的距离,传播都可以有差别。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-24
tx和rx可能都比传统dp效率高吗?晚上也去15米! :mad:
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-25
喊了半天也没人       !
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-25
可能吗?晚上也去15米! :mad:
想玩dx,只要允许的频段都要去听一下,总比一些人在某个频段占用频率瞎了的要好!!
我有3台hf段设备,3副不同频段(7/21/28mhz)的设备同时监听,您做得到吗??
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-25
骗人,喊了半天也没人!
15m传播与纬度位置,当地path状况不同而有差异。另外,请您注意用词的准确性,请您
尊重自己及对方!!我发此贴主要目的是请一些喜欢dx的朋友留意该频段,并非有抬高自己的意图,难道就凭你一句话就可以掩盖其存在的真实性吗?大家都是玩,玩得高兴就是真理,有时间建议你还是多听,听了以后才有发言权,不然的话你这末信口开和,不尊重事实
及别人的言论是得不到别人尊重的!!
离线vr2vra
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-25
及别人的言论是得不到别人尊重的!!
dear bg7tbp
您好!
相信只是唔会!近日15m传播确实不错,一整天都有很强的dx电台。
个人感觉bg3rj只是说笑!请不要生气!
在线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-25
风水轮流转
我昨晚又多了一个新字头,在14.292mhz通了一个4l4kw,我收他54,他收我55。
这次对方倒是一下就听清楚7ihn了,但bg听不清,一开始听成了og。好在前缀好解释,只需告诉他我是中国电台,他就明白了 :)
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-25
传统dp为0db,方框天线(quan ant)的物理长度为工作频率波长的1.03倍,增益为2db,请看天线制作的相关书籍再发表评论吧!
为何晚上不能去15m?10m(28/29.6mhz)在传波好的时候在当地我还通过ea和py字头的电台。看任何事情要一分为二,越觉的不可能的事情,在特殊的条件下一旦得到,才显的
可贵。有时间建议你打破传统观念,多到其他频段去转转,因为path不是静止的,意外收获往往就在一瞬间,祝你好运!
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-25
麻烦您先看看书!一般我们做的dp是1/2波。增益的测量是和标准1/4垂直天线做比较的。所以您提到的dp为0的说法是不成立的。物理长度不能代表什么,缩短型天线的物理长度也不短。
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-25
dp是水平极化,1/4gp是垂直极化方式,大家都是中部馈电,在电流分布上为平衡与不平衡之分,增益的测量标准两种类型的天线都是:相对增益为0db,绝对增益为2.15db,并不是拿1/4gp做比较的,1/4gp只不过是dp的变形而已。quad ant (方框天线)原理上
是dp天线的重叠,相对dp天线来说有2db的相对增益。至于缩短性天线,其效率比全尺寸
天线比起来,效率就差得多了。
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-25
刚才(25/4,2245--2320/bjt)在21.305mhz通了ba4ie,ra3rfu,ja6bpn,rv4ct,ds2cyi,yc3fg,ua3lqk,双方rst都在57-59之间,爽!
离线BD7OH
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-26
我想知道你的quad ant (方框天线)是如何支撑起来的.....金属杆穿过方框?
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-26
天线比起来,效率就差得多了。
搞错了吧?1/4gp是底部馈电。而且绝对增益也不是2.15。绝对增益是如何测出来的?
离线BD7TBP
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-26
主竿为5m的水管,在主竿的顶部用一根内径为3。5cm的pvc管做上横梁(长度为3.64m)
下横梁长度一样,两根梁间距也为3.64m,用3平方的线共14.56m沿上下横量做成方型,调节上下横量间距可改变谐振频率及swr。上述参数为21。200中心频率数据。
离线BD7TBP
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-26
若把1/4gp的地网线只留一根,地网线与振子垂直,那就是垂直的dp天线,与水平dp如出一辙。这样的话,还是底部馈电吗?
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2004-04-26
因为地网不与振子垂直,所以和dp不一样。dp是个平衡系统,2个臂都参与工作。而gp的地网是起一个镜像的作用,相位向反,并没有电流通过。
离线BD7TBP
只看该作者 19楼 发表于: 2004-04-26
绝对增益是相对与等向天线的比值得出绝对增益,用dbi表示。dp天线与等向天线的比值为
2.15db。用2.15db-2.14就可得出天线的实际增益。
