  • 4821阅读
  • 11回复
我的“桅杆式”天线塔架设计 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-24
用角钢等型材焊接一座截面是方型或三角型的塔架很牢固,用于八木天线的架设时是把八木的可旋转的立杆从顶部插入,大家都是这样做。
但我觉得这种方案也有一些不便之处。一是不利于防雷,雷电会直接作用在元件上。二是在业余条件下,特别是在楼顶上不可能有起重吊装的条件时会给八木的安装带来困难。
于是我设计了“桅杆式”天线塔架。
首先,这个“桅杆”是一付避雷针设计,这“桅杆”高10米。其底座用槽钢等型材(不仿笨重些)焊成边长1.5~1.8m的正方型,其中心垂直的焊一0.9m的2”镀锌管及四个方向的拉筋。这个底座抬上楼顶并完成总装后用膨涨螺栓紧固在楼面上。安装八木天线的可旋转主杆的是在这3m长的“桅杆”,它是2”镀锌管做的,双头绞管螺纹。“桅杆”顶部在天线架设完工后在四个方向拉钢丝绳锚固。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-24
这“桅杆”顶部与底座间焊制一斜梯,一是加强桅杆的刚度,二是便于人爬上去进行安装及调整。
这“桅杆”顶部用内螺纹变径接头装上一段2.5m长的1.25"镀锌管做吊装段。其顶部装不锈钢滑轮一个,穿好3mm粗细的不锈钢钢丝绳供八木主梁起吊用。
这“桅杆”吊装段的上端顺续装上各2米长的由3/4”和1/2”镀锌管构成的避雷针段。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-24
再续
在八木天线可旋转的主杆(用1.5"镀锌管做成,长4m)上装有两个带有内直径48mm的滑动轴承座(它可用“u”型螺栓固定在桅杆上),这轴瓦用聚四氟乙烯棒料车成,这样它门间磨察力最小而且可不加任何润滑剂。
八木组装完成后,将八木与主杆连接好。然后立起来搬到桅杆边,用“u”型螺栓将上下两个轴承座与桅杆连接好。这两个轴承座相距大约两米。
用吊索将整个八木天线吊升2米,调整好两个轴承座使其在同一轴心线上并上紧“u”型螺栓。另外,这主杆在轴承座上方还有两个挡环,由它来支承整副天线的重量。
主杆下部装连轴器与天线旋转机构连接。
最后作好锚线。注意锚线隔两米加一个绝缘子。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-24
缺点:
由于桅杆的吊装段是1.25"管,天线立杆是1.5"管,两者中心距较小,因而八木天线不能旋转360度,只能在300~330度之间转动。不过我认为也够了。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-24
优点:
整个桅杆用25x4扁钢与大楼避雷系统连接好后防雷问题基本上可靠。
安装简便。结构牢固。
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-24
老王, 上个图来看看啊! :d
离线BD7OH
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-24
是啊,你说了一大通,我反复看了几次,我愚笨,还是不明白,有个图就简单的多了 ;)
老王, 上个图来看看啊! :d
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-24
好的。
图已扫描,但软盘在公司,下周才能贴上来。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-24
呵呵,有图看的话就更容易明白些啦!
离线文竹
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-25
建议使用无缝钢管,镀锌管基本都是属于有缝的。我的铁架在做中,使用的是1.5寸的4个厚的,和2寸4个多点厚的无缝钢管做桅杆。50*50的角铁5个厚,铁架高6米。桅杆高5米左右,我这里干旱少雨没有设计避雷器
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-26
我看多数铁塔的设计都是把旋转器固定,然后支撑杆是旋转的。如果反过来,支撑杆是固定的,旋转器和天线绑在一起旋转,这样连塔都省了。如果不准备做多副八木天线的话,这个想法也许就可行了。
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-26
这是另外一种方法, 把rotator直接安装在mast的顶部. yaese的rotator都有一个选配件, 就是用于这种方式安装. :cool:
