  • 5816阅读
  • 5回复
车载电台 [复制链接]
离线zl21zl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-06
车载电台 有谁会用:confused:
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-06
我会用啊!
什么型号?
离线zl21zl
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-07
Tait 2000 和 kyodo kg-105
回用吗,请多指教,谢了。或把你使用的方法告诉我,或许我的也可以哦:rolleyes:
离线BG7IMJ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-07
Re: Tait 2000 和 kyodo kg-105
原作者 zl21zl
新的还是旧的?卖给我一台呀!
离线zl21zl
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-07
你要,我给你,你能出多少
其实我不会用这东西,是一个朋友给我的,他是在一个专业电台拆下来的,机器上还带有radio modem,他以为可以无线上网,所以就给了我,可惜我不会用,不过我在网上找到了资料
t2000
4 信道常规移动车台,带dcs/ctcss,可以将呼叫保密,扫描信道以保证不会错进任何一个呼叫;结构坚实耐用;可以支持数据传输。t2010是一款十分简便易用的车台。
4 信道容量
每条信道都有高效通讯所需要的可编程输出功率、呼叫保密的ctcss/dcs和选择呼叫选项等性能。
全频段工作,全频段范围操作而无需调教。
轻便结实
t2010 系列 ii 车载台可容易、快捷地安装到您的车辆上;车载台体积小,易于单独放置。
配套扬声器可在需要的环境下发出大音量且清晰声音。无需另行安装。
信道扫描
监听所有您的重要信道, 以确保您的重要呼叫不会错进。
坚实结构
车载台结构坚实, 使用固体模压机身、罩面和smd技术来延长使用寿命。 有符合 mil-std-810e 标准相关部分的证书。
便于使用
led 显示符, 发声音调和标示清晰、间距稀疏的按键能帮助确保操作简单、无误。按键的背景光便于夜间操作。
安全
可将 t2010 系列 ii 车载台锁入其坚固的套架内以保安全。使用钥匙能减少失窃的风险。
多种信号发送能力允许小组用户进行保密通话。可提供满足欧洲和国际需要的选择呼叫作为选项,且带有ctcss和dcs 操作。
pc编程
可使用 pc 简便编程, 车载台参数能通进麦克风插孔来设定。
繁忙信道锁定选项 车载台在接收到信号时,使之不能发射,以防其它用户的干扰。
节电模式选项
防止不必要耗电。当在预设时间内没有使用后, 车载台会部分关闭。
可调输出功率
容易进行规范功率输出。如需要, 功率设定可与信道无关。
数据功能 t2010系列ii车载台可作为数据型产品(如我们的inform产品)的一部分。
呼叫保密
声音反向保密器选项给予您更高的呼叫保密性。
性能指标
信道间隔
12.5 khz
20 khz
25 khz
信道数
4 (单工或半双工)
频率范围
66-88 mhz
136-174 mhz
175-225 mhz
220-270 mhz
330-360 mhz
360-400 mhz
400-470 mhz
450-520 mhz
500-530 mhz
800 mhz: 806-870 mhz tx, 851-870 mhz rx
900 mhz: 896-941 mhz tx, 935-941 mhz rx
尺寸 (长x宽x高)
188 x 158 x 51毫米
7.4' x 6.2' x 2'
标准功能
选项
信道监听,可编程繁忙信道锁定,可编程节电模式,发射限时器。
选择呼叫,dtmf ani 编码,dtmf 麦克风,增强型麦克风,桌面麦克风,免费组件,电源,遥控扬声器,600 ohm 有线连接界面组件,数据modem,扰频器。
供应电压
13.8 v 标准
10.8-16.0v 范围
技术规范
符合或超进欧洲ets 300-086,ets 300-113标准以及北美标准。
发射功率
25瓦
22.5瓦   500-530 mhz
15瓦     800 mhz, 900 mhz
重量
1.2 公斤
2 磅 10 盎司
:o :o :o
离线BG2UK
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-09
这两款机器都是要用计算机写频和设置参数的
大吉的机器比泰和的kg105输出功率要小些,且稳定性略差。
kg105是写eprom来置频
t2000(及其系列机)是用计算机直接置频。
个人认为kg105要好些。
大吉的机器比较便宜,传呼台多用来做链路接收机(所以要配台无线调制解调器)。
两种机器都是用专用的软件来设置参数的。
