  • 4943阅读
  • 10回复
用DDS带PLL(MC145163) [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-23
:d 有个想法!为了高中频(70-100mhz),低噪音!
用mc145163做为pll核心,用dds(30-60mhz可调)做为pll的基准信号源,把mc145163的分频比固定为1:2 ,即当dds频率调到30mh时,pll控制的vco输出60mhz,当dds频率调到49mh时,pll控制的vco输出98mh。当dds步进10hz,pll输出步进20hz 。有个显示的问题怎么解决呢?
假设高中频是70mhz,那么当我要接收14mhz(20米)时,pll输出应该是14+70=84mhz,dds输出信号就应该是42mhz,而由dds输出到lcd显示的应该是14mh,我应该选用什么dds套件呢?也就是说连接dds的lcd要显示dds输出信号频率的两倍再减去中频的值(42mhz*2-70mhz=14mhz)
我应该选用什么dds套件呢?? :confused:
离线lxy
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-23
还有个问题??
pll控制的压电震荡器能做到70-100mhz的连续可调吗?pll的噪音是不是比dds低?
可不可以通过pll的vco电压使接收机前端的预选lc滤波器的频率跟随变化???
离线liu4ic
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-23
mc145163 监相频率30mhz,你要累死它?
离线feifeivictor
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-01
好主意,用这个调频很方便!随时改变发射频率,只看PLL最高频率了
ding ding ding ding ding
离线bd4jm
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-01
哪能找到70m高中频频合器?
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-01
哪能找到70m高中频频合器?
买旧的退役机器拆:
sd005a、sd007a、ssd009、ssd010、rx1001,rx1002。。。。。 。。数不胜数啊
离线邓福强
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-01
还有个问题??
pll控制的压电震荡器能做到70-120mhz(实际用过)的连续可调,可以做到更阔,用sit8825
离线ba7ib
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-02
以前曾经试过用cd40xx搭造代替mc145152,结果失败了....
离线1a2b3c
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-02
问一下哈
为什么一定要用mc145163,我没有看其资料,如果要得到高频率可以直接用其进行不好吗,一定要用dds来作为参考么,而且通常情况下dds的性能参数还没有传统的pll方式好,假如mc145163分频等系数达不到可以换一个其他的哦。
至于显示,既然都用了dds、pll、液晶什么的了,一定有mcu等,还不是一个软件的问题呀,想怎么显就怎么改呗
另外由pll端控制预选是当然可以的,实际上很多地方都可以看到,比如就是一般的pll方式的数显收音机就是这样的,预选端有一个变容二极管受pll端信号控制,类似于模拟方式的那个、双连三连电容,
离线awakening
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-02
这么做没什么意义,20hz的步进够pll受的了,相噪很大.锁定也会比较慢.lpf设计带宽比较难取
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-08
我也想做一个,各位老大帮忙给点意见
输出频率:133mhz-138mhz
最小步进:10hz
噪音当然越低越好,锁定时间也是越快越好。
当初是想dds+pll,pic控制,lcd显示。
