  • 4164阅读
  • 10回复
一切都是人做出来的,关键问题是你有没有决心、信心和耐心! [复制链接]
离线焊机一派
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-21
所有的标准都是人订的,所有的仪器都是人造的,所有的度量衡都是可以重复的。
例如:
时间单位的定义:“秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时间。”
长度单位米是光在真空中1/299792458秒的时间间隔内所经路程的长度,如果时间基准获得困难,精确度差一点儿可以用一米的长度等于相当于氪(86kr)原子的2p10到5d5能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍来获得。
获得了标准长度后,质量单位是等于1.000028立方分米最大密度纯水的质量。
温标:水的三相点其绝对温度值为273.16开尔文(k)
等等等等,都是可以重复的 :d
离线BD7RC
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-22
同意楼主的观点,一切都可以做出来,事在人为!!
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-22
时间的定义和其参照系统(包括您说的原子时)是两个范畴。
离线焊机一派
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-22
佩服!真正的高手来了!
[quote=老干部]时间的定义和其参照系统(包括您说的原子时)是两个范畴。[/quote]
对不起,理解有误,俺断章取义了:1967年第十三届国际计量大会重新规定了时间单位的定义:“秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时间。”
原文链接:
http://fxwl.myrice.com/source/history/006.htm
离线bg4adm
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-22
是时间单位的定义吧...
你们怎么谈论那么高深的问题呀,呵呵!
离线bg1enu
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-22
[quote=焊机一派]对不起,理解有误,俺断章取义了:1967年第十三届国际计量大会重新规定了时间单位的定义:“秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时间。”
原文链接:
http://fxwl.myrice.com/source/history/006.htm[/quote]
  您谈的和电台有联系吗?假如有的话我都不想玩电台了,太累.
  本来是轻松的业余爱好,却谈一些爱因斯坦式的报告.您想证明什么呢?
离线bg1enu
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-23
:d :d 楼主,我猜出你是谁了 :d :d :d
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-23
我猜是ek…………
离线焊机一派
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-23
工欲善其事,必先利其器
要想diy出优质的单边带滤波器或者低通滤波器,仅仅有一块万用表和数字式频率计是远远不够的,怎么办?
有很多钱并不喜欢diy的请去买综合测试仪或者商品电台即可。
这里推荐一个超高频毫伏表的资料,请大侠们批评指正。
离线焊机一派
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-23
继续帖超高频毫伏表的资料
离线焊机一派
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-23
此超高频毫伏表的优势是刻度线性,可以用万用表作指示。当然,没有必要全盘照抄,只要借鉴其ac-dc转换电路即可,另外它也不是没有缺陷,建议探头输入c1串联一个2千欧左右的电阻
