  • 3500阅读
  • 17回复
怎样换贴片元件? [复制链接]
离线woodhead
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-20
各位dx,怎样换贴片元件,应该注意什么,怎样操作?我刚换了一个电容,就把印刷线路掀起了一段,我用的是普通24w烙铁。
离线周学南
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-20
热风枪.............
离线BG4VEO
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-22
最好使用防静电恒温烙铁,在贴片两端加适量的锡,同时加热两端,如果贴片下面没有固定用的胶,很快就会拆下来,如果有胶,就用摄子或烙铁头顶下,但元件可能无法再次使用。要点就是两端同时加热,拿没用的pcb板多练几次就会了,呵呵,只供参考,我是这样拆的,如果有热风枪当然最好了。
离线小小菜
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-24
对于两脚的元件,用两把烙铁,焊点两头先加好松香,烙铁同时上去,把元件夹下来,但是焊下的元件可能没用了。曾经看人这样焊过。
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-24
标准作业用热风工作台
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-24
不是吧?我常拆旧板上的片式元件来用的。
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-24
补充一句:我只有一把电烙铁,没有热风枪。
离线bg3hb
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-31
两脚元件,再买一把电烙铁,十分容易。多腿元件全体上锡,吸锡器一次搞定(贴片)
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-31
如果是二脚元件的话,可在一脚处堆点锡,加热镕化后保持一会儿,使锡堆有足够的温度,然后迅速将烙铁移至另外一只脚烫,一边烫一边挑,在堆锡那脚的锡未凝固之前挑起来即可。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-31
如果超过两个脚但不是很多的话,可以用细电线里面的多股细铜丝加热蘸上松香,然后放到引脚处用烙铁加热,将锡全部弄到细铜丝上来,一次不行就多几次,一般比吸锡烙铁弄得要干净得多。
如果是贴片集成电路,可用一细漆包线从ic的引脚内侧穿过去,然后从第一个脚开始,用烙铁稍稍加热,锡半化的时候将漆包线一扯,就焊开一个脚了,其余的脚照此法完成。
要点:加热时不可使引脚处温度太高,否则漆包线扯出来后引脚又和电路板焊上了。
离线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-01
拆贴片集成电路我用刀片,一边用电烙铁焊一边把刀片放进去。有时用个硬纸片也行。
离线柳笛
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-03
如果只换一个 smt 电容,用热风枪未必最好,因为热风枪有可能把旁边的零件给吹飞了,这样就麻烦大了。如果只换一个电容很容易,一个烙铁一根焊锡丝,在电容那里多多加一些焊锡丝,甚至整个盖住电容都可以,然后用镊子一下子就拿下来了。
俺做开发的时候经常要换 smt 零件,换一个电容练熟了(其实是换多了,就熟能生巧了)也就是十秒八秒的事情 。工厂里头的女工比我还快得多 ,呵呵 。
离线BG6IAQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-08
通常立式电解电容,拆焊时用烙铁要先拆电路板面积小的管脚,再拆面积大的管脚,这样一般电路板不易损坏,成功率比较高,多功能烙铁拆焊这种器件最佳,就跟镊子一样一夹就掉
离线BG2XBT
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-08
有人曾介绍过:在烙铁头上绑两铜丝,长于烙铁头。调到贴片两极宽度,一次即可拿下一个贴片。
离线bg3hb
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-14
你的着数比我高,我用的是美国进口的吸锡器,不如你的方法灵。学习!谢谢。
离线bg7ida
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-15
焊功不好要找废板子多练练。
只看该作者 16楼 发表于: 2004-06-15
好帖子,长学问。收藏起来,有时间慢慢学。
离线bg4rgc
只看该作者 17楼 发表于: 2004-06-18
好帖子,长学问。收藏起来,有时间慢慢学
