  • 3830阅读
  • 12回复
关于馈线的连接。。。 [复制链接]
离线BG7IKJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-19
请教各位dx。。。
前段时间朋友,送我一捆1/2英寸馈管和andrew l4pnf-rc的接头!
研究了一晚上,。。。不会接! :confused:
恳请各位dx帮忙,配件如下:
a/白色套管,穿孔部分刚好能穿过芯线;
b/米黄色套筒--用处不明;
c/红色防水圈--象是应该套在屏蔽管上的;
d/弹簧圈--也象是应该套在屏蔽管上的;
e/接头尾部;
f/接头头部--n头
g/胶水--拍照片漏了,象是胶水吧,颜色比502要浑浊、粘稠。
离线xuzq227
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-22
随便找联通或者移动的基站维护人员即可。g是软性密封胶
离线bg8by
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-22
我知道怎样连接,不过要明天告诉你
离线BG7IKJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-22
感谢。。。
我知道怎样连接,不过要明天告诉你
等您好消息! :) :) :)
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-22
请教各位dx。。。
恳请各位dx帮忙,配件如下:
a/白色套管,穿孔部分刚好能穿过芯线;
b/米黄色套筒--用处不明;
e/接头尾部;
f/接头头部--n头
你下个安装手册吧,我以前也用过,很好用。
http://www.andrew.com/search/docviewer.aspx?docid=989   1m多点 pdf文件
离线bg4adm
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-22
安装手册在哪儿呀   ?
离线BA4XA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-22
离线BG7IKJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-23
感谢!
感谢bd4xa。。。!
但我还是没找到我这个接头的型号(andrew l4pnf-rc)的安装手册! :confused: :confused: :confused:
离线BA4XA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-23
感谢bd4xa。。。!
我倒,,没有你说的型号,但是这些东东的安装方法是一样的啊,举一反三。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-23
楼主没必要搞复杂了,你先按这个直径去买sl16(也叫m头),带着你图里这段线去买。就按普通馈线焊就可以了。
离线BG7IKJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-23
说的也是啊!。。。但这线外径约15mm,里面的铜芯直径有5mm,不知道有无这么大的m头。。。?! :confused: :confused: :confused:
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-23
呵呵,深圳应该容易些吧?我感觉应该是-9或-10的头,大小应以能拧进去为准,而不是插进去。
离线BA4XA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-23
可惜了这么好的andrew头。这种接头只要按正规法接好,用上十几年是不会有问题的,以前在做天线工程时,非这种头是不用的。
市面上卖的普通头,软点的线可能好用点。你的可是硬缆啊。
