  • 16796阅读
  • 22回复
5/8波长手持机天线试制 [复制链接]
离线bg5haj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-17
最近在网坛天线制作文章的启发下试制了一条5/8波长手持机天线取得了令人满意的效果。今将制作要诀公布,供广大ham参考、探讨。
1.天线的组成:
天线由二部分组成:上面为直立部分,长度可先按5/8波长截取(因在调试时要进行修剪),材料最好选有弹性可以弯曲的材料制作,比如选用摩托车的刹车钢丝(自行车的刹车钢丝太软,挺立不起)。天线的第二部分为用1/8波长长度的漆包线绕制的线圈。
2.线圈的绕制:
先截取一段漆包线,长度为1/8波长长度加上二端焊接长度,比如中心频率435mhz的1/8波长为8.6厘米加上二端焊接长度各5毫米,则取9.6毫米长度,线径0.5~0.6毫米即可,没有太严格的要求,先将二头各5毫米去漆皮上锡准备以后焊接之用,其余部分在直径3~4毫米的钻柄上密绕完毕,如果线圈直径过大效果不好。
3.焊接制作:
准备一个天线插头,能和你的手持机配套使用,要购长柄的天线插头(因要将线圈装入插头柄中),将线圈的下边焊在插头的芯上,上边和直立天线焊接,在线圈外面套上套管,以防搭铁,然后用绝缘胶将插头柄直立天线引出部分封住(绝缘胶一个起到绝缘作用,另一个起到固定直立天线作用)绝缘胶最好不要灌到线圈里,只要能封住口和固定住直立天线即可。
4.调试:
调试就是修剪直立部分长度,使能谐振到我们所需的频率上,由於没有仪器和设备,只能用土法来调试,笔者是用自制简易式场强仪来调试的,将自制天线插在手持机上,手持机用外接电源并串入电流表,将场强仪放在天线附近,在调试时两者相对位置不能变,否则调试不准,然后将手持机频率置自制天线的中心频率上,按ptt开关记录这时天线长度下的电流场强指示,然后按5毫米截取,这样就调试出不同天线长度下的电流和场强,场强最强电流又较小的天线长度就是我们需要的长度,在判断时要综合考虑。这时这条天线已制作完毕,然后就可实际试用了。由於钢丝截取较为困难,可用钢丝前焊一根铜丝(总长度仍为5/8波长)截取铜丝进行调试,调试好后用完整的钢丝代替,在这种情况下,前面的封装待到调试好后再进行。
5.使用效果:
和原手持机橡胶天线相比,接收和发射到对方的信号均能增加1~3格,该天线用在 v段亦有很好效果。鉴於设备所限,不知驻波如何,特和广大ham探讨。望有兴趣的ham试一试,并将试验成果公布。
离线bg5haj
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-18
续上
笔者制作的u段天线其垂直部分从插头端面算起为38cm(钢丝制作),垂直部分也可用半导体收音机的拉杆天线制作,这样在调试和使用中都很方便,笔者制作的拉杆天线只需34cm,其接收发射效果优於钢丝制作的天线,这种天线经测试频宽有8~10mhz,本人制作的天线在427mhz~437mhz范围内发射埸强都较为均匀(电流变化不大的情况下),当地其他二个ham制作的该天线同样收到了良好的效果。该种天线其他一个ham制作了一条室外天线,制作方法同上,用拉杆天线制作,外加二根地网,我和他共同测试,他发射我接收,我发射他接收,和j型天线相比优於j型天线(接收、发射和频宽),和玻璃钢天线相比不相上下,有的地方玻璃钢天线略强过他,有的地方他强过玻璃钢天线(均为自制产品),但他制作架设方便。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-18
一图胜千言         !
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-18
作个     记号!
离线神秘色彩
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-18
盼图           .
离线cjh
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-19
好,試做一條!!!!!!!!!!!!!!
离线BG5JL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-20
是不是这样的~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG5JL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-20
2222222222222222222222222222
离线BG5JL
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-20
3333333333333333333333333333
离线BG6ADK
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-20
收藏了!!!!!!!
离线BG7TDH
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-20
有机会试试做一个,谢谢!
离线BG7IOO
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-21
支恃你的diy精神!!!
天线按图纸、数据制作不难,关健是要耐心调整,才会有好效果,不同的物料制作出的天线调整方法略有不同,不同的天线接头亦有不同的效果,我制作此类天线的sma头与bnc头反相线圈相差一圈多,才有相同的效果,你的调整方法需简单但亦很有效。
此天线修剪时相差5mm效果亦不同,祝各位diy成功! :)
离线bg5bax
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-21
找个拉竿天线加感部分长一点的改一下就可以了,自己做加感部分牢固度可不好搞
离线BG5JL
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-21
又找到了个7兆的天线图~
离线cjh
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-21
好料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4IQU
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-21
有机会试试做一个,谢谢!
111111111111111111
离线TCL
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-12
用做钢卷尺手机天线,此方法好。一定要照做一条!
离线bg7fq
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-13
不错呀!!我有兴趣。。。。。。。
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-26
不错呀!!我有兴趣。。。。。。。不错呀!!我有兴趣。。。。。。。
离线mr7
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-23
7mhz的天线不错!
虽然是2年前的帖子..................
