  • 5310阅读
  • 8回复
请教八木天线的匹配 [复制链接]
离线pywangyong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-16
多单元八木天线中,由于受各振子之间的互阻抗的影响,有源振子的阻抗值降低(低于50欧姆),实际使用中要采用一定的匹配方式以达到和射频功放及电缆的匹配,常见的为γ匹配和发夹皮配。
最近自制了一付四单元10米波段yagi,因为寻不到高压空气可变电容,故决定采用发夹皮配方式,在调整中遇到如下问题,特向各位老腿请教:
不装“u”型匹配环,测得天线谐振点swr为1.8,装上匹配环并调整其长度,swr值最低点达2.1,增加或缩短发夹长度,swr值均增高,反而不如不装匹配环的时候,百思不得其解!
我没有阻抗表,不知我的天线的实际阻抗值是多少(只能靠测swr值来判断是否匹配),如上所述,我的天线是不是不装发夹也可以?
离线BG7IBY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-17
请问您的yagi是用什么有源振子?
离线pywangyong
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-17
半波有源振子,中间截开,间隔8--10cm,于截开处平衡馈电(经巴伦转换)!
离线慢牛
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-19
去掉巴伦再试试,驻波若下降说明它有问题。
离线pywangyong
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-19
谢谢你的回复,把巴轮拆下来加假负载测量了一下,巴伦本身的swr值为1.5,可能是自制的巴伦有问题,改天再重新绕一个!
离线梁山火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-19
还不如直接用馈线绕10扎使用来得简单!
离线BG7IBY
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-21
用半波振子可以有一个简单的匹配方法,阵子接一段75欧的同轴电缆作为阻抗匹配,长度1/4还是1/2波长我倒是忘了,调整75欧电缆的长度可以改变驻波比。至于平衡-不平衡匹配,业余使用基本上可以忽略。
离线BY4KM/C
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-11
'hhhhhhhhhhhhh
离线vr2uah
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-13
u 形匹配的阻抗比是 4:1 , 你應該使用 1:1 的匹配
