  • 10562阅读
  • 31回复
有没有懂adsl路由设置的大侠? [复制链接]
离线bg7jzw0
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-16
昨天发现楼上在用adsl上网,又想起以前看到有人说可以不用申请电话线和别人共享上网的说法,想从上面引下一根网线上网,但楼上的说不能保证24小时开机,就是说他关机的时候,我也可以上网。
昨天去上面看了一下,他的adsl modem有路由功能,可以分别拨号上网,但同时上网就不行,不知道如何设置,下面是载取的一张图片:
系统信息
使用本页可以获得本设备的所有当前设置.
设备 dsl
主机名: titanium 运行状态: showtime/data
硬件版本: 81001a 上次状态: 0x0
软件版本: vik-1.38.030331j2 dsl 版本: y1.9.6
序列号: 123456789abcdx 标准: multimode
模式: routing and bridging 上行 下行
上线时间: 021 速率 延迟 速率 延迟
时间: thu jan 01 0021 1970 640 kbps interleaved 6144 kbps interleaved
时区: gmt
dst: off
名称: -
域名: -
广域网接口
接口 封装 ip地址 子网掩码 网关 底层接口 vpi/vci 状态
eoa-0 bridged 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 aal5-0 8/35
局域网接口
接口 mac地址 ip地址 子网掩码 底层接口 速率 双工 状态
eth-0 0003a5:93 192.168.1.1 255.255.255.0 - 100bt full
配置概要
接口 nat ip 过滤 rip dhcp中继 dhcp客户端 dhcp服务器 igmp
eth-0 inside
eoa-0 outside
copyright © 2001-2002 globespanvirata, inc. 版权所有 .
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-16
把设备的型号贴出来,我给你找个具体设置方法
离线赵亚栋
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-16
关注!!!!!!!!!!!!
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-16
关于两家共享adsl上网,有多种可行方案,比方说两台电脑互为代理服务器。
离线ban
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-16
大部分带路由功能的adsl modem都支持硬件拨号,只要把帐号和密码设进去,打开电源modem就会自动拨号,然后利用路由功能实现多机共享就可,不象采用主机/客户机那样要主机开机才能用
离线cccyhc
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-16
是啊!!
大部分带路由功能的adsl modem都支持硬件拨号,将它和一个hub或者交换机连接起来就可以了,上网的机器要和adsl ethernet的ip在同一网段,并将网关设置为adsl ethernet的ip。
离线ban
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-16
电脑网卡ip填192.168.1.x( x=2~254均可),网关为192.168.1.1,dns选当地电信的dns或192.168.1.1,在浏览器上输入192.168.1.1,进入modem的设置页面(可能需要密码 ),modem里选pppoe,填入adsl帐号和密码,,有些型号的modem还要把nat功能启用,最后保存重启动modem。
在电脑上ping dns,如果能通一般上网也就没问题了。多机共享要把adsl modem输出接到hub上,其他电脑也是接到hub上。
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-16
楼上说得很详细,不过如果他的adsl不是包月的就麻烦了。。。
离线ban
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-16
深圳200包月,两家平均分应该可以接受
离线bg7jzw0
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-16
他的adsl是200块包月的,ban 晚上在不在线呀,我晚上回去设设看,不知道会有什么问题
离线ban
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-16
我晚上大概九点多以后在线吧,或者可以在360上叫我,您最好把他的modem型号抄下来。
离线油条
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-16
买个4口的便宜hub或交换机,配置好nat就可以上了,不过modem和交换机要常开着
离线bd7qv
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-16
用宽带路由器,就可实现多机共享。
离线yalpi
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-17
看你上面说的信息,这个设备好像是全向的ADSL,这个设备没有路由功能啊,但可以通过升级ADSL的BIOS来解决这个问题.全向网站有详细介绍 www.cqcomm.com
离线2cm
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-17
网上信息多得是.
你到www.google.com.
输入关键字"adsl路由设置".
几个小时也看不完.各种情况都有.
离线BG7FR
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-17
你先要看看adsl的说明书,一般的adsl在浏览器上输入192.168.1.1 可以进入adsl的设置web页面,进入页面的用户名和密码说明书上有,进入里面有个快速设置,你可以看着说明书设置一下,vpi/vci一定要设置正确, 一般来说多试几次就可以成功,在这上面也说不太清楚,adsl不同介面也不同,但设置的内容都差不多.
下面是我的adsl设置
离线Sullivan
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-17
是这个吧,你说的那个参数和这个里的一样的,深圳共进电子有限公司出厂的dsl699e2 adsl modem 自带简单的route,你去他家找他要说明书,上面非常详细的介绍了如何设置自动拨号(pppoe),然后,你再买个100m的5口交换机,大概100块不到,交换机不要关电,modem也不关电,这样设置好参数后就可以共享了!
不过,你一定能要注意你那里当地的两个重要参数: dns服务器的ip 和当地电信的 vip/vcp
建议你不要打开设备的dhcp功能,会出一些莫名其妙的故障。用手工设置ip吧,modem的默认是192.168.1.1 掩码是255.255.255.0 你把人家主人的机器设置成192.168.1.2 255.255.255.0 网关为192.168.1.1 dns 必须是当地电信的dns 可以在他用主机拨号上网的时候,在命令提示符里输入 ipconfig /all 看有个
dns servers 后面的ip 第一个是主的,第二个极其以后是备用的,一般只写前两个
你的机器就设置成192.168.1.2 255.255.255.0 网关: 192.168.1.1 和上面的一样
或者请到这里下载该设备的使用说明书
http://www.twsz.com/
如果的确是dsl699e2的设备,详细介绍在这里:
http://www.twsz.com/proudct/dsl699eii.htm
离线yeslong
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-18
一个无线ap一个无线网卡
不用布线即可实现上述功能!
离线BG7KFY
只看该作者 18楼 发表于: 2004-04-18
问题是他的modem必须24小时通电,如果这样,不如再买个几口交换机还好点。
离线ban
只看该作者 19楼 发表于: 2004-04-18
买交换机也得要开adsl modem的电源吧?
