  • 2947阅读
  • 0回复
浅谈延长大功率金属陶瓷发射管的使用寿命 作者:储 霞 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-15
随着晶体管技术的发展,全固态发射机正逐步替代电子管发射机。然而由于其价格昂贵,目前中小发射台还不可能将正在使用的电子管发射机一下淘汰,部分电视发射台也只是将电子管发射机的前级改为固态,而保留末级。大功率金属陶瓷发射管(以下简称发射管)是电子管发射机的核心器件,其使用寿命短,价格高。如何延长发射管的使用寿命,是工程技术人员日常维护时的重要课题。下面结合我台维护实践中的经验,简述发射管在贮存、安装、使用等方面所应采取的措施。
   1 贮存
   1)贮存发射管的库房要求干燥无尘、防潮、防震、通风良好。不得放有易挥发性腐蚀 物品。室温在+5°c~+35°c间,相对湿度不大于80%。
   2)发射管应垂直放置,阳极向下,管上不得承受重量。
   3)贮存期一般不超过3年,以防真空度下降。
   2 使用前的检查
   1)发射管外观:陶瓷管上不应有汽泡、油污、裂缝和任何机械损伤,金属件不得有锈蚀。陶瓷上的污迹,可用酒精擦净;金属件上的锈蚀和污垢,先用零号细沙纸擦除,再用酒精擦净。
   2)冷却系统的检查:冷却系统和灯丝电压是影响发射管寿命的两个关键因素。对于风冷系统,要保证风道畅通、防尘;对于水冷系统包括蒸发冷却,要注意一定要采用软化水或蒸馏水,水量要充足。不允许冷却系统有堵塞或漏风、漏水、漏气现象。
   3)保安系统的检查:发射管各级电压的接通是严格按灯丝电压、偏压、板压、帘栅压 顺序,关机时按相反顺序进行。应认真检查此自动连锁保护装置工作是否可靠;检查过压、 过流、过热保护装置工作是否正常。
   3 安装
   1)发射管在安装上机时要小心缓慢地进行,避免受力振动而损坏。管子要轴向垂直放置, 保持阳极的垂直同心度。
   2)管座上的各级弹簧接头要保持接触良好,管子装在管座上要平整,与管座要有足够的接触面,否则易出现由于接触不良引起的高压打火或管子工作不稳定。
   4 使用
   1)对于作推挽或并联使用的发射管,应配对选用。选用截止负偏压、跨导和放大系数等电参数接近的管子。
   2)发射管在初次使用或长期中断再反复用时,要先老练处理,以提高管内真空度。具体 方法为:加50%额定灯丝电压保持15min,然后加额定灯丝电压预热30min。再顺序加栅偏压, 50%板极电压保持20~30min,最后将板压加到额定值。老练时板极耗散功率不得超过额定值 的80%。
   3)灯丝电压应逐渐加或分档加,防止升压过快启动电流大而引起灯丝变形或断裂。在此建议有条件的发射台最好购买具有平滑加电压技术的"swp系列发射管灯丝专用电源"。?
   4)灯丝电压应在额定值的容许误差范围内使用,通常允许范围是±5%。如果能保持在±1%内,对延长寿命是十分有利的。经验表明,在保证阴极正常发射的条件下,新管灯丝电压以略低于额定值为好。
   5)使用直流灯丝电源的发射管,在每工作500h左右应把灯丝正负极性变换一次,以使整个阴极能够均匀损耗。同时注意将灯丝输入端对地接的电解电容极性也随之改变。
   6)对于使用寿命已达临界的管子,由于阴流减小而使输出功率下降,可适当提高灯丝电 压而使管子继续工作。对于某些氧化物阴极发射管,可提高灯丝电压激活15min,然后恢复到 原灯丝电压使用;对于某些钍钨阴极发射管,可适当提高灯丝电压加大灯丝电流,当作纯钨阴 极使用,可延长相当长的使用时间,但要注意提高灯丝电压后,机器设备要有相应的技术措施。
   7)发射管处于备机应用时,不宜长期加足灯丝电压。热备份状态下,可以加额定灯丝电 压的一半。这样可以在数秒时间内将备机投入使用,同时对管子寿命几乎没有影响。
   8)发射机每次解体清洁腔体或更换发射管后,都要按调机步骤对槽路进行认真细致地 调整,避免发射机在失谐状态下工作而使阳极过热。
   9)经常检查发射机工作状态,不允许发射机出现高频打火、机器失谐、寄生振荡等现象。尽量避免栅流过大,即使短时间的栅流过大都可能损坏管子。
   10)发射管在机器上的轮换使用,能起到延长寿命的作用。(1)新老管子定期轮换使用;(2)高低周轮换使用,新管先在低周上使用一段时间(可占平均寿命的10%),再放到高周上使用,一般使用到平均寿命的70%左右,再放回低周上使用至寿命终止。
   11)对于采取强迫风冷系统的发射机,可在发射机腔体出风口安装排风管道将热风引至室外。这样不仅增强了冷却效果而使发射管寿命延长,而且由于降低了机房温度而使整机故障率降低。有条件的发射台可随之在机房配置空调。
   采取上述措施后,发射管的使用寿命将大大延长。据不完全统计,氧化物阴极发射管平均寿命由原1500h延长至4500h;钍钨阴极发射管平均寿命由原3500h延长至8000h。长寿命的发射管,不仅保证了发射机稳定、可靠地运行,还节省可观的购管费用,提高了经济效益。
