  • 4125阅读
  • 5回复
十米中继 [复制链接]
离线elecele
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-14
建议建立业余十米中继台,既然我们的十米爱好者这摸多,只要传播打开,国内要有三个就可以满足10个区的爱好这都有中继台使用。这样我们的爱好者也不会总是挤在29.6国际dx呼叫频率。
大家齐努力。希望能实现。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-14
大家齐努力。希望能实现。
十米上就有几个海外的fm中继台:
designation     repeater input     repeater output
  rh1         29.560 mhz       29.660 mhz
  rh2         29.570 mhz       29.670 mhz
  rh3         29.580 mhz       29.680 mhz
  rh4         29.590 mhz       29.690 mhz
带有88.5 ctcss
传播好的时候可以开通,在上行频率发射一下,可以听到下行频率的噪音被压下去,有些中继台还可以听到一声“滴”的声音。
以前曾经和ba7ja玩过,虽然我们两个距离20公里不到,但却是使用几千公里外的中继台来通联络。
10米fm的中继台不容易假设,因为收发频率太近了,它们的收发的天线是分开的,隔了好几公里,甚至更远。 :d
离线elecele
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-14
如果在国内架台,信号更好。
上面的中继,一年听不到几次。
离线VR2UNA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-14
十米上就有几个海外的fm中继台:
带有88.5 ctcss
能否请问一下, 这些10米中继的qth都在哪里? 我们香港和深圳的火腿能使用吗?
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-14
这些台还是挺多的,各个地区都有,请参考这里。
http://www.thiecom.de/10mlist.htm
我开过的是架设在俄罗斯的,经常挺到讲俄文的火腿在上面。只要是传播好,就能打开,有时间多去按几下ptt看看罗,记得要加上88.5的tone哦。
离线BD7OH
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-15
我曾经与澳门的ham通过设在澳大利亚的中转台qso...... 很奇妙!
在日本有一个同频(具体的频率忘记了)的中转,松开ptt之后会听到自己的讲话声重放出来.......
