  • 5595阅读
  • 10回复
[原创]中文翻译FT-857操作手册 [复制链接]
离线bd6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-14
各位同好!大家好!以前陆续翻译了一些ft857操作手册的菜单等片断,现应朋友的要求将陆续将操作手册逐章翻译,陆续在坛子里贴出来,以便由此机的朋友参考。译文有删节!
ft 857收发信操作(ssb、cw部分)
ssb/am 发射的基本安装、操作
1 .按压[模式(+)]或[模式(-)]按键以便选择任何一个 ssb ( lsb/usb )或am模式。在 ssb 模式下,如果你正在操作7mhz或以下的波段,请选择 lsb 模式。如果你正在操作 14mhz或更高的波段乐队,选择 usb 模式。
2 .按压[ func ]键一下,然后旋转选择旋钮,直到多功能菜单“i”[mtr,pwr,disp]出现在显示屏上
3 .现在按[a](mtr)或选择“alc”表显示(“alc”将出现在显示屏上)。你需要压[a]或键来选择切换
4 .按住麦克风的ptt开关,以正常的声音水平对准麦克风说话,同时观察alc表的指示。
5 .如果 alc表太高的,或太低,你需要重新调整麦克风增益:
声控系统提供基于声音输入切换到麦克风的自动的发射/接收的操作。当声控系统启用了,你不需要压 ptt 开关就可以进行发射
1 .按压[ func ]键一下,然后旋转选择旋钮,直到多功能菜单“ d ”[ rpt ,rev,vox]
2 .按压[ c ]键激活声控电路
3 .不按 ptt 开关,用正常的音量对麦克风说话,当你开始说话时,发射机应该自动发射,当你完成说话时, 机器应该回到接收模式(在短延时以后)。
4 .取消声控回到 ptt 操作,再按压[ c ]键即可。
5 .声控增益可以在88号系统菜单里进行调整以便适应你的收发环境。
当操作 ssb 模式时, proc语音压缩处理器能增加你的平均发射功率。
1 .按压[func]键,然后转动选择旋钮,调至多功能菜单“ c ”[ sto , rcl proc]
2 .按压[ c ]( proc )激活语音压缩处理器。“>”图标将出现在“ proc ”标志的左边。
3 .现在按压 ptt键,并且在正常的声音水平说话,象往常一样。
4 .撤销语音压缩处理器,再按压[ c ]( proc )键。
5 .压缩水平可以经由74号菜单被调整。
dsp 麦克风均衡器(要求安装可选的 dsp-2 单元),这将允许你改变你声音的高低音听觉的特征。
激活dsp麦克风均衡器功能:
1 .按压并且保持在[ dsp ]键一秒以上。这立即调出菜单模式 no-048 [dsp mic eq]。
2 .旋转主旋钮选择下列预置均衡选项之一:
  off :不使用dsp功能
  equalization :低通滤波(较低的频率被强调)
  hpf :高通滤波(较高的频率被强调)
  both:带通滤波(中间范围的频率被强调)
3 .当你做了选择后,按压[ func ]键一秒保存设置并退出。
cw 发射操作
1 .插入你的电键到机器的电键插孔内。
2 .按压[模式(+)]或[模式(-)]键,选择cw或cwr 。“cw”模式用于14mhz以上波段,“cwr”用于7mhz以下波段。
3 .按压[ func ]键一下,然后旋转选择旋钮至多功能菜单“j”[spot, bk , kyr ]。按压[ b ]( bk )激活“插入”模式;“>”图标偶像将在“bk”标志的左边出现。
4 .当你按下电键时,发射机将自动地发射信号。当你完成发送后,收发信机将延迟一小段时间后转为接收状态。
5 .cw的收发转换时间在第24号系统菜单中调整,缺省延迟时间是250ms。
6 .当[ b ]( bk )键“>”图标消失后,你可以使用电键练习,机器将只发出电码侧音,不会有电波信号被发射。
7 .你能在菜单模式 no-029 中调整 cw 侧音的音量。
8 .你能在菜单模式 no-027 中调整 cw 侧音的音调。
离线bg4adm
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-14
好东东哦,呵呵。
离线yisnow
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-14
真是好东西,谢谢分享!~
离线bd6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-18
其他章节翻译中…………
离线BD4SEQ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-18
翻译的内容对比我的ft-897英文手册竟是一样的,照搬使用。谢谢bd6iv!
离线bg5hak
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-20
谢谢!对我等文e不好的可是帮了大忙了。
离线bd6iv
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-20
fm 调频发射设置与操作
1 .按[模式(+)]或[模式(-)]键以便选择fm模式。
2 .按住麦克风的ptt开关,并且用一个正常的声音对准麦克风讲话。释放ptt切换回到接收模式。
3 .如果你觉得话音调制太高或太低,你需要调整fm模式的麦克风增益。
调整的过程类似ssb模式。(略)
fm模式的声控操作(与ssb相同,略)。
中继操作
1 .按[func]键一下,然后旋转选择旋钮,调至多功能菜单“d”[rpt,rev,vox]。
2.按[a](rpt)激活repeater功能。再按一次[a](rpt)键将取消repeater功能。处于中继状态,你将在显示屏上看到“-”标志。发射频率将以预定值向下偏移。如果你再按[a](rpt)键;“+”标志将出现在显示屏上。按压ptt开关并对准麦克风说话。你将看到发射频率加减了预定的偏移频率。释放ptt回到接收模式。
3 .如果缺省中继频差不是你想要的,你可以独立地设置缺省频差。
如何改变缺省的中继频差:
a.按压并且保持[a](rpt)键一秒。
b.立即进入菜单模式 076 [rpt shift]。
c.旋转选择钮选择需要的中继偏移频率。
完成后按压并且保持在[ func ]一秒保存新设置并且退出到正常的操作模式。
4 .如果你的中继使用 ctcss 或 dcs,按压[ func ]钥匙一下,旋转选择旋钮至多功能菜单“e”[ton,---,tdch ],按压[a](ton)激活 ctcss或dcs音调编码器。
离线BD4XC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-28
好资料,已收藏,谢谢!
离线bg2txv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-29
古董啊
离线bi3mdw
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-16
好东西
离线BG8VZ
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-27
FT-857 中文使用说明 YAESU_FT-857D操作手册.pdf (1253 K) 下载次数:4
有需要的朋友请下载,文件是一份简略版本的FT-857中文说明书。
