  • 3842阅读
  • 12回复
请问怎样解决电池不粘焊锡的问题,我记得曾经有个这样的帖子,但是找不到了!请大家指教! [复制链接]
离线BG2AAJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-14
73!!!!!!!!!!!!!1
离线BG2IFM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-14
要把电池两端的镍电极打磨后才能上锡的。
离线听海
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-14
我用焊锡膏,松香不不好用,烙铁也要大功率的。烙铁50w的就够了
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-14
用大电流在电池上进行短路点焊接
离线BG2AAJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-14
用大电流在电池上进行短路点焊接
这样电池不会坏吗?“
钱收到了吗?
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-14
这样电池不会坏吗?“
钱收到了吗?
不会的,从变压器上引两个比较粗的线,在线头上焊两个铜棒,头子磨尖了,在电池上放一片薄铁皮,在把两个铜棒放上去,短路电流一定要控制好还有短路时间也要控制好。
离线BG4WBI
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-14
钱已经收到了,板子到了吗?
离线xionsk
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-15
用细砂纸打一下,再松香和焊锡焊,很容易焊的。
离线BG7IMJ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-15
钱已经收到了,板子到了吗?
又出新板了﹖ :)
离线BG4WBI
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-15
又出新板了﹖ :)
是呀!!!!!!!!
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-16
焊接时,被焊物体的温度必须达到或超过焊锡融化温度才可以焊上。但电池内部怕热,这个就是矛盾。
解决矛盾的方法,就是用大功率烙铁、短时间操作,焊上后马上降温(风吹、湿抹布擦等)。这样才能做到外焦里嫩。
离线BG2AAJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-18
好办法!!谢谢!!!!!!!!!!!
离线bg4uau
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-18
老大你烤山芋呢? :d :d :d :d
