  • 13316阅读
  • 22回复
给大家介绍一种短波高Q天线 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-12
短波高q天线主要是用于发射天线小型化而设计的.电小天线的特点是辐射电阻小,容抗大,在一般情况下天线的系统效率很低,为了提高系统效率传统方法是在采用加顶和铺设地网,但安装架设比较困难,如果进行一步提高天线的系统效率必须设法减小天线调谐线圈的损耗和导线的损耗,从而使天线小型化.,我们采用高q加感的办法一方面大幅减小调谐线圈的损耗另一方面创造了使用同轴电缆馈电条件,当天线加感后其容抗变小将天线的低阻变换面高阻感抗分量部分则利用电容进行调谐我们用q=600的铁氧体绕制成加感线圈有
e=(120pi*ia*he/入r)[w][g(h)] mv/m
一般设计为 50uv/m 125w不小于2000km振子取相对介电常数为7导电率为5*10-3s/m
得r为200km的[w]-f
  天线杆由四段玻璃钢管组成,用法兰盘连接高q加感件电感量为255uh密封在玻璃钢管中管长为2m装入3节磁芯每节0.6m馈电只能用同轴馈电.有朋友可以自制.
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-12
这不是长波导航用的地标天线吗?
离线BG4TFW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-15
得r为200km的[w]-f
能上一个图吗?
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-17
就是就是!
有张示意图就易懂的多了。
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-18
我的数码机出了点毛病等两天才行!
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-18
期待着。
离线BG7JMI
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-19
[quote=mylcq]短波高q天线主要是用于发射天线小型化而设计的.电小天线的特点是辐射电阻小,容抗大,在一般情况下天线的系统效率很低,为了提高系统效率传统方法是在采用加顶和铺设地网,但安装架设.......[quote]
严重期待中
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-03
用磁棒加线圈
离线mylcq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-03
天线q值测定,各种测试数据表明,高q才能换来高灵敏度
一、短天线的q值
取一段1平方毫米的铜电线,带皮,长度85cm。
取一个q值为750左右的线圈。
测试前,q表接入大地
1、线圈接入q表,可变调至最大,按7键扫频谐振,连按下两次4键,得电感量为176.4uh,主调电容为c1=512.4pf,q=153.9*5=770,谐振频率为529k
2、天线接到主可变的热端,可变容量保持不变,按7键扫频谐振,电容值为c2=520.5.4pf,q=146.6*5=733
因此,短天线的天地间电容为 c0 = c2-c1 = 520.5-512.4 = 8.1pf
c0的容抗是:z0 = 1/(6.28*f*c0) = 37.2k
线圈谐振阻抗是:r1=6.28*f*l*q1 = 6.28*176.4*0.529*770 = 451k
并联天线后的谐振阻抗是:r2=r1*q2/q1 = 451*733/770 = 429k
c0的谐振电阻是:r0 = r1*r2/(r2-r1) = 8795k
天线q值:q0 = r0/z0 = 8795/37.2 = 236
天线串联阻抗:r00 = z0/q = 37.2/236 = 157欧
二、长天线
布了一条线,长度可能是30米左右,平放在楼顶
取一个电感,在q表中测得电感量是l=35uh
取一个标称4.7nf的涤纶电容,并联在主可变上,主可变调至最大,
并联涤纶电容,测得总容量是c1=5040pf
再并入天地线,待测总容量是c2
利用q表扫频,得到l与c1的谐振频率是f1=378khz,q1=33.2
利用q表扫频,得到l与c2的谐振频率是f2=361khz,q2=21.0
由(f1/f2)^2 = c2/c1,得c2/c1=1.0967,
所以天线电容 c0 = c2-c1 = c1*(c2/c1-1) = 485pf
与l与c1的并联谐振阻抗是 r1 = 6.28*f1*l*q1 = 2.76k
与l与c2的并联谐振阻抗是 r2 = 6.28*f2*l*q2 = 1.67k
谐振时,c0的并联损耗是 r0待计算
因为f1与f2比较接近,所以认为f1变至f2,l与c1的损耗不变,因此有:
r2 = r1//r0
即r0 = r1*r2/(r2-r1) = 4.23k
天线的容抗 z0 = 1/(6.28*f2*c0) = 0.91k
天线的q值:q0 = r0/z0 = 4.65
天线串联阻抗:r00 = z0/q = 0.91/4.65 = 196欧
这个破天线,q值太低
三、两种线的对比
基于以上比较准确的数据,可以得到以下结论
1、天线越长,有效高度越大,得到的电波信号电动势越大
2、两种天线的串联等效电阻差不多,约在170欧左右,均比理论辐射电阻大了很多很多倍,那170欧,基本上全部是损耗电阻。
3、两种天线的等效串联电容相差很多倍,一个是485pf,一个是8.1pf,相差60倍,主要是因为它们的长度相差了几十倍。
4、两种天线作为电波信号源,均可使用恒压源等效,也可使用恒流源做等效变换。
5、当容抗部分与矿机电路的感抗部分谐振后,信号源纯阻部分(约170欧)负载相等,实现了阻抗匹配,负载得到最大功率。
6、由第1和第6点,其实已经很清楚的看到,在阻抗匹配以后,长天线得到的电动势的路端输出更大,且与等效高度成正比。
7、短天线,不但阻抗高,而且q值高,只有采用超高q值的线圈,才有办法与之实现阻抗匹配,使用q=800的线圈,根本无法写之实现阻抗匹配
8、进一步推算,中等长度的天线,同样要求高q线圈,才能实现阻抗匹配。
9、用高q线圈对长天线进行阻抗匹配,可以使谐振电压更高,有利于二极管检波。
10、测定长天线分布电容时,使用较低频率测定,减小导线电感的影响。实际应用中,长天线也是工作在中波段,容抗没有那么小,要大一些。
四、最后结论
1、不管长天线还是短天线,q值总是越高越好,短天线,更加要求高q线圈的应用。
2、q表是测量电抗元件的工具,对各种自制的中波天线依然有效。它可为天线设计和制作提供参考数据。
离线mylcq
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-04
自旋场铁氧体天线
格雷厄姆梅纳德。2011年2月14日于美国
(曾经是世界上最好的紧凑am天线)
电感天线极其简单的,其终端连接到一个可变电容,犹如共振调谐am环形天线,于是它立即被确认为是一个长期的重要一步向前相比,所有已知的共振,中,短波天线设计。
2011年1月7日我对电感天线进行了第一次测试,立即呈现所有以前我所做的设计工作,制作和相关出版物(包括我自己)所没有的情况,在调整相关铁氧体'循环棒'和'空芯环'时根据中波无线电接收天线设计,
两个辐射传感器紧凑的例子电磁的新形式的谐振下述提供超过十倍的敏感性增加(20db的)相比,任何可用的,大小相等的最大尺寸建设以前,因此这种发展不能是其他看作是什么*非常重要*. 这样的设计,最终开发出新的调整结合在一起 ,成为一种新的思维,不仅能够天线台面调幅收音机接收任何地方的提高便携式和世界,但另外通过缩放,并在它应该是有用的频率覆盖了从超低频49米以外带有关,还加工的技术应用到交变磁场产生接近铁氧体套管,脉冲场,并有可能适用于紧凑的发展加上天线directable中频传输.电感式的描述在这里很可能是非常有用,所以我根本不容许自己去设计和未报告仍然未投入使用。 然而,我无法解释物理教育观念落后的设计,其运作和建设历史悠久的不同时具有挑战性的'理论'这一天很久以前成为目前设立基金会内。在1919年 据说这些理论已经被科学证实的假说!外,由于有很多超出了我的所以这里唯一的覆盖能力,证明或建立,我只能这样做多页的读者问这些保持开放的态度,接受我要声明的下面,并用文字写下思考这些'之父的所有电场,磁场,辐射场和自己共振技术-尼古拉特斯拉-未来路早在1919年-
而,我发现难得的和磁铁,钕,特别是一些相当两极化,因为除了他们的强烈,它显然是方式,他们在一起的时候单元'n'和's'的极性吸引。. 当发生这种情况总有一个准确的轴向对准那些加入极点之前消失 。 它不仅是'东经'极磁铁吸引的一个角落里的's'的另一极的角落,但如果磁铁中心之一吸引到另一个对准中心轴。 因此,如果两个钕磁铁被点击在一起,你尝试过另一种滑动杆的脸,然后放手,他们有一个核心力量就一个共同的位置,试图重新调整极轴身体的磁铁成一最小轴向长度!
此外,正方形和长方形磁体极面总是试图'形状匹配'对齐同时,他们一起定居到他们的点击位置,因为如果你转动一个长方形的磁铁已经有另一个点击了,然后让去,他们会重新排列,形成一个长方形磁铁。这是因为如果线的力量无形的磁铁周围的磁场企图收紧套边一个假想的外部作用于磁铁围,袖子与外地那些试图调整和收缩一个'握'这不仅最大限度地减少,但外部复合磁铁身体尺寸任何由此形成。
. 相反发生在你试图把每个人都对其他两个磁极,为以'n'以'n'或's'到's'的任何轴向力转化成为侧身的轴向分离时刻,企图阻止杆面的机械设备从会议,除非是安装在两个磁铁,迫使持有人通过某种形式在一起。 当反对极脸上都粘在一起的强迫和反对极不消失,取而代之的力线,其解除链接成为一个压扁的向外凸出的障碍从加入,使磁铁旋转轴大约一个配对通过加入将实现明显的序列'n' - 's' - 'n' -的'两极每一次革命,也为准极性的磁力线产生于加入,这些都可以方位'带领'的单变量电流供电电磁线圈过卷!
这方面的磁自旋场电子把我带回到传播思想的电磁辐射,如电压和磁场'领域'的组件波'说给候补横向与'方面的方向。 横'波'场等值同样可以代表)辐射的测量在静态 (非交流电压或磁场取决于什么类型的传感器正在使用,实际上也就是如何电磁场强度进行了测量。 所以,怎么可能允许电压和磁场的电磁'领域'自由时间候补所有,从一个极性另一方面,虽然在空气或真空中,没有他们正在消散?
该磁铁氧体棒直接辐射能量十足,假定磁'场电磁'组件无任何线圈后,他们首先是伤口,那么我建议他们将需要发布,如果他们想同现有的电磁'波浪理论'来保持成立了! 它会这么很'容易'横波和'电磁场'信徒状态,我不知道我在写,或国家,我错了,或者甚至攻击,破坏评论,但除非他们同时提供充实的证据证明了他们的理解,而不是仅仅重复旧民意为本'理论'我不持有证明真实辐射有关转导电磁铁氧体棒,那么谁是他们展示自己当作是错误的,因为基于铁素体的任何证据杆实验可以重复!
事实上,我现在认为的'浪潮'辐射描述为是一个最不幸和错误地简单化了不正确的术语,它贯穿了整个科学的,因为它曾经长期被视为无误后方可使用一个用他的单圈赫兹探测器,以确定一个强度相当于磁场偶极辐射的,所以我的逗号使用倒立时正使用的'波'一词。 当然辐射频率和波长总是一直并将永远是成反比的意见通过相关的时间和距离来衡量,而是从电磁辐射的角度来看,我不能再被抛弃任何形象化和空间传播是通过自由作为电加磁,波'。
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-04
想知道14.2mhz的数据,我刚好有不少短波磁棒。
离线BG4IQU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-04
啊       偶
离线mylcq
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-05
14mhhz用一根或一圈就行了,如果1.5-2mhz则用两个圈串联,天线5米高及可.
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-28
发射用磁小环天线一般是空气,如果在环中加入铁氧体,估计环会变小不少,那么发射效率如何?
离线bg8cq
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-28
我的数码机出了点毛病等两天才行!
呵呵 楼主04年发帖 11年回帖上图
这个相机故障太大了,修了7年 哈
图也没看懂 等你的示意图,但愿不是7年后 哈
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-29
很专业的论文。
离线电离层
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-05
如果用在短波发射用,是否要用到镁锌铁氧体磁棒,q值才会提高,损耗才会降低到可用程度?
离线bg7mya
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-05
不懂
离线cnnets
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-05
不懂,等实物。
离线bg4mmi
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-10
没有看懂,上图看看
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
