  • 5870阅读
  • 14回复
求救IC-449的扩频 [复制链接]
离线sxg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-09
学生有一台ic-449(450mhz-470mhz)想扩成全段(400-470mhz)
        请老师帮忙。 :confused:
                          特级!!!
离线BG4WBI
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-09
        请老师帮忙。 :confused:
                          特级!!!
1.朋友的一台icom 449c车机,只能在450-470mhz间收发,为了能用到业余段,决定扩频。
2.参照会刊2001.3期bd6aa方明写的《改icom ic449用于业余段》一文,配合图片,给大家做详细介绍。
3.把上下盖拆下来,面板的上和下各有2个螺丝,拧掉,面板的3个旋钮拔下,拿尖嘴钳卸下手咪座的固定螺母,面板就可分离。
离线BG4WBI
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-09
4.小心分开主机体和前脸显示操作板,有好几条排线连接,不必拔开,刚好能翻转。
5.可看到cpu和电池,不要拿金属物碰它们。
离线bg7iii
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-09
离线BG4WBI
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-09
继续看
7.在电池的右边依图可见有红色的玻璃二极管。
d3,d5,d6,用尖嘴钳小心剪断引脚。
8.在它们的右下方有3个并排黑色的贴片电阻,都有一脚共同接地。
9.找一个in4148二极管,正极焊在左边电阻的非地端,负极焊到最右边电阻的非地端。用胶纸双面包好二极管,贴线路板放倒。
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-09
继续看
10.原机在450-470间收发正常,经上面改装后,可在300-479,830-950显示,300-479接收,400-479发射,但出了450-470时,接收灵敏度很低,参照cq会刊上的文章,测高放级在450-470有约8v多的电压,一出此范围,电压即为零。
11. 照原文的办法,找到高放供电点,在右图所示的屏蔽铁板边,是个穿过线路板的过层孔,用小钻头手拧钻断它,通电,用万用表确定在任何频率都不再提供电压。
12.在屏蔽板的右上角,可找到一个黑色的大贴片电容,它的右边是正极,可测到有8v的电压,且不随频率改变,焊一短线,接到刚才钻断孔的印制线路的任何地方,为高放提供电压,高放用电流很小,不必担心会对其他地方造成影响。
离线BG4WBI
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-09
继续看
13.图中的绿色线就是我自己加接的。焊点处随印制线路向下找可看到在屏蔽板的中间边缘有个白色的点,,就是需要钻断的孔。
14.改装完后,可接电试机。400-479收发,300-479接收,但830-950打开静噪也没“沙”的声音,估计不能接收,这个我看也暂时不用改了,因为现在模拟手机已全停,什么也收不到。~~
15.最后的那一图,有背光灯的位置,可在损坏更换时依图找到它们的确切位置。
离线BG4WBI
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-09
http://www.qsl.net/bg3vp/ic-449.htm
嘿!我又灌水了.
离线bg7iii
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-09
哈哈。。灌得不错啊。。我偷懒了,没有慢慢转贴过来、~!
离线bg7iey
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-09
顶.有449时再来找......
离线bd4iy
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-10
很好,已收藏。。。。。。。
离线BG2UE
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-03
嘿!我又灌水了.
好帖!我也来灌水啦!!!!
离线bg4wcq
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-05
我也扩了。可是300多m上收不到啊了,是不是没有加那个2极管的原因。
离线BD5FNA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-22
按上面的接法,8V电压下降很严重,只有5V在右了,全段的接收灵敏度下降很大。
离线bg6pil
只看该作者 14楼 发表于: 2024-01-08
好资料 顶了 谢谢
