  • 3607阅读
  • 3回复
急求Icom F21中文说明书!!!!!!!!! [复制链接]
离线燕过拔毛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-09
急求icom f21中文说明书!!!!!!!!!
离线BD3CG
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-10
在这个板块 by6dx ftp地图 中 /资料/icom手册-bg3rj友情上传/icom手册-bg3rj友情上传 可以找到
链接http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=81227
祝你好运!!!!!!!!!
离线bg1ph
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-13
那机很简单,没啥看的。
[quote=燕过拔毛]急求icom f21中文说明书!!!!!!!!![/quote]
你可以联系一下北京的icom代理。
离线bg4inu
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-21
技 术 指 标
总体指标
· 频率范围:400-430,440-470
· 发射类型:16k0f3e (在25 khz时)
       8k50f3e (在12.5 khz时)
· 信道间隔:5 khz和6.25 khz
· 信道数量:16
· 电源电压:直流7.2 v (负极接地)
· 耗用电流:5 w发射: 1.6 a
       2 w发射: 1.2 a
       1 w发射: 0.8 a
       额定音频接收:250 ma
       待机: 70 ma
· 频率稳定度:±2.5 ppm
· 操作温度范围:-30°c ~ +60°c
· 尺寸 (不包括天线):54(宽) ×128(高) x 37(厚)mm
· 重量 (包括电池组) : 310 g
发射机
· 输出功率:(在直流7.2 v 时): 5 w、2 w 或 1 w
· 调制方式:可变电抗频率调制
· 最大频偏:±5.0 khz (在25 khz)
       ±2.5 khz (在12.5 khz)
· 杂波发射:73 db typ.
· 邻频干扰:70 db (在25 khz)
       60 db (在12.5 khz)
· 外接麦克插口:3芯,2.5 (d) mm ,2.2 kΩ
接收机
· 接收系统:双路变换超外差
· 灵敏度:0.25 μv (在12 db sinad时)
· 静噪灵敏度:0.3 μv
· 邻道选择:70 db (在25 khz时)
       65 db (在12.5 khz时)
· 杂波干扰:70 db
· 互调干扰:70 db
· 音频输出功率:( 在直流 7.2v时): 500 mw (5%失真,8Ω负载)
· 外界扬声器插口:2芯,3.5 (d) mm , 8Ω
